Leiser Heimcomputer
Gambler111
Sep. 2013
meine Eltern benötigen einen PC. Der alte ist defekt und 10 Jahre alt.
Checkliste:
Nein.
Office, Internet, Bilder und Videos gucken.
Wird maximal genutzt um Bilder von einer Kamera zu exportieren und zu speichern.
Leise, kein OC
1 (HDMI, VGA oder DVI Anschlüsse vorhanden)
  • HDD / SSD: Samsung SSD und WD HDD als Backup. Sollen weitergenutzt werden.
max. 500
nächste Woche
Selbst zusammenbauen
Folgende Zusammenstellungen habe ich erstellt:
Intel:
  • ASRock H370 Pro4, Mainboard
  • Intel® Core™ i3-8100, Prozessor boxed
  • be quiet! Shadow Rock 2, CPU-Kühler
  • G.Skill DIMM 16GB DDR4-2400 Kit, Arbeitsspeicher F4-2400C15D-16GNT, Value
  • be quiet! Pure Power 11 300W, PC-Netzteil schwarz
  • be quiet! SILENT BASE 600
Preis ca. 462€
AMD:
  • AMD Ryzen 3 3200G
  • MSI B450-A PRO MAX
  • G.Skill DIMM 16 GB DDR4-2666 Kit, Arbeitsspeicher schwarz, F4-2666C19D-16GNT, Value
Preis ca. 448€
Hat jemand Erfahrungen mit der int. Grafik von AMD? Für Verbesserungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank.
In Bezug auf was? Deine Anforderungen erfüllt ein Toaster. Die AMD GPU dürfte sogar in Spielen schneller sein als die von Intel. Aber ... bringt dir das was?
Es ist ... egal welche der Konfigurationen du kaufst. Beide erfüllen die Anforderungen zu 100% und sind auch echt gut. 16 GB RAM ... ist eigentlich uu viel^^. Mit dem CPU Kühler, den du getrost auf niedrigste Stufe drehen kannst, wird der unhörbar.
Es sei denn die alte Festplatte rattert!
Da würde ich eh schauen, ob HDD und SSD noch zu 100% in Ordnung sind. Nicht, dass du dir Fehler einbaust. CrystalDiskInfo laden, Screenshot von beiden Platten von allen Werten und hier posten.
AMD hat leistungsfähigere IGPUs :) LG
Reaktionen: Smily
Wenn dann würde ich die zweite Konfiguration nehmen.
Der Kühler ist aber oversized, da tut es auch ein günstiger Arctic Freezer.
Für ein bisschen Office und Surfen ist auch fraglich, ob es 16GB RAM sein müssen, 8GB reichen normal locker aus.
Wenn es das Gehäuse unbedingt sein muss ok, ansonsten würde ich mal das Sharkoon S1000 und als Mainboard das ASRock B450M Pro4 anschauen.
Auf meinem i3 ist auch ein HR02 Macho drauf. Dann habe ich im BIOS die Status LED HDD und Power am Gehäuse abgeschaltet. Und ... schnell wieder anschalten müssen. Weil es mir nicht möglich war zu merken, wann der PC denn runter gefahren ist, einfach zu leise :smokin: ^^. Damit wird der PC lautlos, auch im Sommer, sehr praktisch. Netzteil ist auch unhörbar. Das lauteste wird die olle Platte sein.
Würde mir überlegen ob ich nicht auf eine ITX System mit exterem Netzteil umsteige! ASrock 300 ist eine gute Basis, oder eben komplett frei konfiguriert. Hab selbst einen älteren MiniPC um meinen SchlafzimmerTV I-Net fähig zu machen i3-4150T.....absolut unhörbar! Ein Trümmer muss man heute nicht mehr zusammenbauen!
16GB gehen bei günstigem Preis in Ordnung, ansonst würde ein 8GB Modul reichen und in einigen Jahren kann dann einfach ein zweiter Riegel dazu. Bei geplanten 10 Jahren Nutzung, könnten 16GB noch irgendwann notwendig werden :)
Meine Konfig: https://geizhals.de/?cat=WL-1514718
Ryzen 3200G
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 - 16GB sollten lange ausreichen und mit 3200MHz eine gute Basis. OC geht sicherlich auch auf 3600MHz
Gigabyte B450 I Aorus Pro WIFI
Arctic Freezer 34
be quiet! Pure Power 11 CM 400W - Mit 400W überdimensioniert, aber es ist Modular (je nach Gehäuse sowie alles nicht sichtbar) und hat etwas Reserven, falls doch mal eine GPU kommen sollte
Phanteks Enthoo Evolv ITX schwarz, Acrylfenster / Fractal Design Define Nano S, Acrylfenster / oder was auch immer deinen Geschmack trifft
Die Idee mit dem ASRock DeskMini A300 ist auch eine sehr gute Idee. https://geizhals.de/?cat=WL-1514755
Nur deine HDD würde dort nicht rein passen. Kannst du evtl in ein externes Gehäuse stecken und dann weiternutzen.
Ich würde eher Konfig 2 wählen. Ein guter Kühler ist nie verkehrt, vorallem wenn man es wirklich leise will. 16GB sehe ich nicht soo kritisch. Besonders nicht mit Blick auf lange Nutzung.
Das Gehäuse sehe ich aber klar als überteuert an. Da reicht wirklich ein günstigeres.
RatterRatterKnirschpiepiep wird die Festplatte machen, auch wenn man ein "silent" Gehäuse mit "Dämmmatten" nimmt.Falls du ne moderne Fritzbox hast könntest du an der eine Externe Festplatte dranhängen für Backup+Speicherplatz. Da sind die 40€ für 1TB externe HDD gut investiert, aber das kannst du ja noch im Nachhinein machen.
@Polishdynamite Hä? Wieso zitierst du mich? Habe nichts von einem Backup geschrieben. :confused_alt:
Erstmal vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
CPU Kühler:
Klar über den CPU Kühler lässt sich streiten. Wenn es auf jeden Euro ankommt, nehme ich den günstigen Kühler. Da ich unter der Schmerzgrenze liege habe ich mich ein beQuiet Modell entschieden.
Gehäuse:
Auch wenn der PC "nur" für meine Eltern ist und geschlossen ist soll er dennoch ordentlich aussehen, innen wie außen. Da würde ein Modulares Netzteil natürlich auch besser passen.
Das Optik Gremium wurde noch nicht befragt, ggf. wird die Entscheidung dort getroffen.
Außerdem darf ich das Zeug einbauen und zur Not bezahle ich den Aufpreis selbst =)
HHD mal schauen was ich damit mache. Ich bin kein Fan von externen Platten. Meine 3 waren alle nach relativ kurzer Zeit defekt und selbst meine uralten 50GB HDDs liefen noch. Ggf. bestelle einfach einen SATA USB Adapter oder eine Docking Station.
Zur "Backup"-HDD sei noch gesagt, dass die Sicherungen dort nur so lange liegen bis ich die auf meine NAS Kopieren kann.
RAM hmm,schwierige Entscheidung.
Wenn du auf einen potenten Kühler setzt (was ich absolut befürworte) und ein recht teures, gedämmtes Gehäuse nimmst (was ich gerade bei dieser popelig zu kühlenden HW eher nicht befürworte), wäre eine interne HDD völlig unsinnig. Die macht alles was Gehäuse und Kühler an Geräuschminderung bringen komplett zunichte. HDDs sind die nervigsten Bauteile in einem PC (wenn beim Rest nichts defekt ist).
Dann lieber extern mit Dock oder aber günstigeres Gehäuse (z.B. Sharkoon S25 oder M25) und das gesparte Geld mit dem Rest bis zur Schmerzgrenze in eine zweite SSDs für das Backup investieren. Crucial MX500 reicht da völlig aus. Ist lautlos, schnell und leichter eingebaut.
Reaktionen: masterkruk
Ist bestellt. Das Mainboard wurde geändert und eine HDD wird nicht verbaut.
Vielen Dank Euch allen.
