leiser HTPC (+Gaming) max. 1.000 €
  • Ersteller Ersteller maveral
  • Erstellt am Erstellt am
M
maveral
Servus Gemeinde,
ich bräuchte für mein Wohnzimmer einen leisen HTPC, der nicht 24/7 läuft.
Er wird eigentlich nur genutzt, um Filme und Musik abzuspielen (befüllte Festplatten sind vorhanden und müssen nicht extra gekauft werden).
Es werden wohl hauptsächlich ein paar Rennspiele drauf laufen (Grid-Reihe, Need For Speed, Trackmania etc.), aber auch Steam kommt drauf. Es sollten also auch relativ aktuelle Titel flüssig spielbar sein, aber nicht zwingend in den höchsten Detailstufen (1080er Auflösung wär aber nett).
Sollte also ein HTPC / Konsolenersatz werden, wie teuer / günstig sowas zu bewerkstelligen ist, da bräuchte ich eben ein paar Infos von euch. Aber ich denke, 1.000 € werden dafür nicht zwingend notwendig sein (gerade bei den aktuellen Konsolenpreisen). :cool_alt:
Zur ersten Orientierung kannst du mal in die Mini-ITX-FAQ in meiner Signatur schauen. Von der Leistung her könnte bereits System 3 ausreichend sein, aber auch ein i3 oder i5 zusammen mit einer GTX 960 oder R9 285 (siehe System 5) kämen in Frage. Auf jeden Fall kannst du dich schon mal nach einem passenden Gehäuse umsehen, das Silverstone Raven Z aus System 6 zum Beispiel sollte in die meisten TV-Racks passen.
Falls du schon nen anderen "gaming-pc" hast, könnte fürs spielen das steam inhouse streaming interessant für dich sein.
-> 250€
-> 600€
Er soll zwar die meiste Zeit zwar nur Filme / Musik abspielen, aber die höchste Belastung wird wohl beim gelegentlichen Spielen auftauchen.
Also zusammengefasst wirds dann ein leiser, wohnzimmertauglicher Gaming-PC :D
Gehäusetechnich werd ich mich heute / morgen mal umschaun, muss ich hierbei was besonderes beachten, z. B. wg. der Grafikkarte?
So grob würd ich mal sagen: Core i3 oder besser i5, 8GB RAM und mindestens eine GTX 750ti oder besser R9 270x. Das sollte deutlich unter 1.000 € bleiben.
Moin! Fractal hat auf der Computex das Node 202
vorgestellt. Verfügbar soll es ab Ende Juni sein...glaubt man Aussagen des Vertreters auf der Computex. Maße noch unter dem Raven. Wird sicherlich jedoch auch nen reiner Platikbomber. Einschränkungen gibt es wohl in Breite und Höhe der Grafikkarte. CPU-Kühler max. 56 mm.
Grüße!
Das neue Fractal sieht gut aus!
Hab mir mal eine erste Zusammenstellung gebastelt:
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i3-4370, 2x 3.80GHz, boxed (BX80646I34370)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x G.Skill Value DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1033MHz), 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TOC-2GI)
1 x MSI H81I (7851-040R)
1 x Fractal Design Node 202 schwarz, Mini-ITX (FD-CA-NODE-202-BK)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
Hab ich nochwas vergessen? Passt da alles rein? Wie siehts mit dem Lüfter für die CPU aus?
Sollte natürlich alles so leise wie möglich laufen.
Je nach Prozessor käme ich bei ca. 600 € raus.
Hier sind noch zwei Prozessoren drin, ich denke, bei dem Preisunterschied lohnt der i5?
Wie ist das eigentlich mit der Nvidia Optimus Technologie? Funzt das auch bei PCs oder nur bei Notebooks?
Im normalen Abspielbetrieb würde der Prozessor doch normal ausreichen?
Für die 30,- € mehr würde ich dann auch den i5 nehmen, da lohnt es sich nicht zu sparen und auf die 4 echten Kerne zu verzichten.
- Der gewählte i3 ist recht teuer, würde da eher einen i3 4170 empfehlen. An sich passt zur 750ti ein i3 sehr gut, einen i5 halte ich da für übertrieben.
- Das H81-Board würde ich eher für Celerons oder Pentiums verwenden, besser zu einem B85- oder gleich einem H97-Board greifen
- Falsches NT, ins Node 202 passen nur SFX-Modelle: LINK
So, hab die Liste nochmal etwas überarbeitet:
1 x Intel Core i3-4170, 2x 3.70GHz, boxed (BX80646I34170)
1 x MSI H87I (7851-020R)
1 x be quiet! SFX Power 2 400W SFX12V 3.3 (BN227)
Wenn der kleinere i3 auch ausreicht, kommt der auf die Liste. Wenn der i5 sich doch etwas besser macht (wg. z.B. mehr Reserven), solls an den 50 € aber auch nicht hängen.
Aber ein paar Fragen sind noch offen:
- separater Lüfter für den Prozessor?
- ganz wichtig: läuft alles leise von statten? Oder gibts in der Größe sogar gedämmte Gehäuse?
Klar reicht auch der i3. Als NT besser das semi-passive Silverstone Strider mit 300W, das bequiet soll nicht allzu leise sein. Als Board ein aktuelleres H97 statt des gewählten H87.
Der Boxed-Kühler ist im Idle mit den richtigen BIOS-Einstellungen leise, unter größerer Last wird er dann aber gut hörbar. Möglicher Ersatz: Noctua NH-L9i
Evtl. passt auch ein TR AXP-100, da muss man einfach mal die ersten Tests/Erfahrungsberichte abwarten.
Dämmung ist bei diesen kleinen Gehäusen kontraproduktiv (mehr noch als beim klassischen Tower), schließlich wird dadurch nicht die Abwärme der Komponenten reduziert und die muss nun mal aus dem Gehäuse raus.
Hi! Nochmal zum node 202: max. Maße Grafikkarte 310 mm × 145 mm × 47 mm. Außerdem möchtest du wie es ausschaut den boxed-Kühler von Intel verbauen. Kann es sein, dass dieser höher als 56 mm ist? Weiß es grad nicht. Produktabmessungen bei Amazon mit 10x10x4 lassen mich allerdings stutzen. Alternativ existiert z. B. dieser hier mit 53 mm (je näher an der Außenwand / am Ansauggitter, desto frischer die Luft ;) Cooltek LP53
Edit: Da hatte ich wohl zulange mein Antwortfenster offen :)
Ach stimmt, den Cooltek LP53 hatte ich grad nicht auf dem Schirm. Der hätte nochmals deutlich mehr Kühlleistung als der Noctua, ich weiß aber nicht, wie gut der mitgelieferte Lüfter ist. Hier ein paar Vergleichswerte von bigdaniel, allerdings ohne Cooltek-Originallüfter:
https://www.computerbase.de/forum/threads/dan-a4-sfx.1279570/page-29
Der Boxed-Kühler des Celeron ist nach eigener Messung 46 mm hoch, der des i3 hat einen anderen Lüfter und einen Kupferkern, ist meines Wissens aber gleich hoch.
Edit: Als Graka käme vllt. auch eine Aus Strix in Frage, die kann im Idle bzw. bei der Videowiedergabe die Lüfter komplett abstellen.
Jetzt die vielleicht letzte Überarbeitung:
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-8GAB)
1 x ASRock H97M-ITX/ac (90-MXGTF0-A0UAYZ)
1 x Pioneer BDR-209DBK schwarz, SATA
1 x Cooltek LP53
1 x Antec ISK 600, Mini-ITX (0761345-15165-8)
1 x SilverStone Strider Series 300W SFX12V (SST-ST30SF)
Mir ist aufgefallen, dass in das Fractal meine vorhandenen HDDs nicht reinpassen, habe daher das Antec ISK 600 Gehäuse genommen (bei Mindfactory eine 5,0 von 10 Bewertungen).
Habe den Ram noch geändert; macht das in dem System Sinn (10 € teurer, 2400er anstatt bisher 1333er)?
Außerdem hab ich noch ein BluRay-Brenner mit reingenommen.
Macht schlussendlich ca. 680 €. Lautstärkemäßig sollte sich das System wohl auch in Grenzen halten.
Kann die Config so abgesegnet werden? :D
Nein, passt nicht: anderes Case bedeutet > anderes NT > anderes opt. LW > evtl. anderer CPU-Kühler
Werd dir erst mal darüber klar, welches Gehäuse du willst. Da das Antec eine ganz andere Form als das Fractal Design hat und auch doppelt so groß ist, scheint dir das ja nicht so wichtig zu sein?
Der schnellere RAM bringt nichts, da reicht 1600er.
So, hab mich nochmal bisschen drangesetzt und gesucht.
Das Antec ist von der Größe her noch i.O., etwa so groß wie mein Stereo-Verstärker.
Außerdem passen da auch 3 Festplatten rein.
1 x Mushkin Enhanced Stealth Stiletto DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (996995S)
1 x Samsung SN-506BB schwarz, SATA (SN-506BB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn Groß Clockner rev. C (84000000018)
1 x EVGA SuperNOVA GS 550 550W ATX 2.3 (220-GS-0550-V2/220-GS-0550-V3)
CPU-Lüfter ist zwar relativ groß, sollte aber ins Gehäuse passen. Außerdem kann der Lüfter wegen der Größe auch langsamer drehen und ist leiser, oder?
An semi-passiven Netzteilen gehts erst ab 550W los, gibts hier auch was kleineres mit wenig Lautstärke? Auf der anderen Seite wirds bei der Zusammenstellung wohl nicht großartig ausgelastet und der Lüfter springt dann nicht immer direkt an?!
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob ich mich hier anschließen kann/darf/soll, aber mein anliegen geht in die selbe Richtung.
Zur Situation, ich habe derzeit eine ps3, welches keine Bluerays mehr abspielt :( aber spielen tue ich schon seit längerem nicht mehr damit.
Ich streame oft über den Laptop auf dem Fernseher und spiele seit einiger Zeit LoL auf den mittlerweile 7 Jahre alten Laptop.
Nun zu meinem Wunsch, Laptop und ps3 durch ein modernes gaming fähiges (auch witcher 3 und künftige titel) HTPC, welches mindestens FullHD auflöst, zu ersetzen.
Da Fractal Design sehr empfohlen wurde für leise PC habe ich mich da umgesehen. Leider ist der R5 sehr groß, also wäre ich für das Define S welches für die wasserkühlung optimiert wurde, oder für Node 202 was besser ins wohnzimmer passen würde. Mein primäres Budget wäre auch bei 1000 Euro, aber kann es noch aufstocken, da ich mir noch ein Monitor kaufen muss welches nicht inkludiert ist dem Preis.
Das blöde ist das Fractal design weder in der Node noch in Define S ein Laufwerkslot hat um Blurayplayer einzubauen. Ich hab schon seit Jahren keine DVD´s mehr benötigt aber ich denke mir, dass die meisten spiele noch immer auf cds verkauft werden, bzw das eine HTPC garnicht möglich ist ohne ein Bluerayplayer.
Ich kann mich echt nicht entscheiden ob es wirklich ein HTPC seinsoll, da ich sehr viele Einschränkungen in kauf nehmen werde, aber es müsste zu mindest MidTower sein damit ich es im Wohnzimmer abstellen kann.
Jetzt hab ich schon zu viel geschrieben, kann ich eure Meinung dazu hören?
