Leiser Lüfter für meinen Barebone
KayPee
März 2007
Hallo Leute,
ich habe vor einigen Wochen bei einer Firmenauflösung einen Barebone der Marke ASUS ergattert. Genau genommen handelt es sich um das Model Pundit P3-PH4.
Bei der CPU handelt es sich um einen Pentium D 820. Leistungsmäßig bin ich damit voll und ganz zufrieden, allerdings hat das System die nervige Angewohnheit, beim Starten den Lüfter erstmal eine Minute lang bei voller Umdrehung laufen zu lassen, um wohl sämtliche Staubansammlungen aus dem Gehäuse zu blasen. Der verbaute Lüfter von ASUS ist aber extrem laut. Ich würde ihn deshalb gern gegen einen leiseren austauschen. Durch die geringe Höhe des Gehäuses bin ich da aber ziemlich eingeschränkt. Der ASUS Kühler ist etwa genauso groß wie ein Standard Intel-Kühler die bei einer Boxed Version den Prozessoren beiliegen. Der Lüfter selbst ist 92mm breit.
Hat jemand einen Tipp für mich, welche Kühler da für mich in Frage kommen?
Vielen Dank
Bei einem Barebone ist das bestimmt schwierig. Am besten du ermittelst die Maße die du für einen neuen Lüfter zur Verfügung hättest. Zur Orientierung könntest du dann einmal bei Alternate vorbei schauen. Da gibt es schon eine ordentlich Auswahl mit Angabe der jeweiligen Maße.
