leiser Office PC
ja passt gut. ev. noch einen cpu kühler kaufen, wenn es besonders leise sein soll.
Passt.
Lediglich die RAM würde ich ändern wollen in 1600er, CL9, 1,5V, low profile.
Wenn du den Platz nicht brauchst könntest du auch auf mini ITX setzen. Das kostet kaum mehr und ist deutlich eleganter, da man hier für vergleichsweise wenig Geld Lian Li bekommt:
http://geizhals.at/de/lian-li-pc-q07b-usb-2-0-schwarz-a429663.html
http://geizhals.at/de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
(Die Anbieter haben meistens das USB 2.0 Gehäuse angegeben, bei Hardwareversand habe ich bisher immer nur USB 3.0 bekommen bei diesem Gehäuse jawohl es als USB 2.0 angegeben war)
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass bei Office der kleinste Celeron ausreicht. Ich habe einmal einen Ivy Bridge i3 verbaut und dieser hat bei dem Anwendungsbereich kaum Vorteile gebracht. Es kommt aber darauf an, was du alles damit vor hast.
Brauchst du 8GB RAM ?
nur für Office reicht der G3220 mehr als, da würde es auch ein Celereon ausreichen...
Du hast das H81 noch im Warenkorb!
Der Pentium G3220 liegt leistungsmäßig ca. bei 240% eines E2220 und ist wesentlich schneller als alle Core2Duos. Sollte für Office mehr als ausreichend.
Der Vorteil bei deinem Board: Du wirst auch in 3-4 Jahren noch einen gebrauchten Haswell i3 oder i5 für dieses Board bekommen, falls es dann mit der Leistung wirklich nicht mehr ausreichen sollte!
Wäre also auch für einen Pentium G3220 ... der kann zwar nur mit 1333er RAM umgehen, aber die sind meist nicht günstiger als 1600er ... also eher den 1600er nehmen (läuft dann halt nur mit 1333 MHz).
Möchtest du das eigentlich im Raum schweben lassen oder bevorzugst du auch ein Gehäuse? :D:p
