Leistungsaufnahme HD7950 Boost
Parelion
Feb. 2012
Hallihallo
Ich habe eine Verständnisfrage:
http://ht4u.net/reviews/2012/amd_radeon_hd_7950_boost_edition_test/index6.php
In diesem Link heißt es, die Leistungsaufnahme besagter Radeon HD Boost steigt auf 266W (Nur die Graka) an.
Die Grafikkarte hat 2 6-Pinstecker, welche bekannterweise jeder 75W bringen, plus den PCIe-Slot mit 75W.
Wie kann die Leistungsaufnahme über 225W steigen oder hab ich was wichtiges übersehen?
Laut der Tabelle verbraucht die Karte unter Last aber auch nur 226 Watt unter Last.
Gruss vom Joe
Etwas herunter scrollen, dann kommt der Last-Verbrauch unter Furmark mit 266W.
Finde das jetzt auch recht seltsam...
Möglichkeit 1: Messfehler, Möglichkeit 2: Die 75 Watt gelten mittlerweile nicht mehr als Richtlinie
Wie kommste auf die Idee das die PCIe 6/8 Pin Stecker nur 75 Watt bringen?
da steht doch bei der hd 7950 boost 226,35W... musst dich verlesen haben
edit: ach unter furmark werden 266W gezogen
@Darklord: 6-Pin sind mit 75W, und 8-Pin-stecker mit 150W spezifiziert, ich weiß nicht, was das für eine Spezifikation genau ist, aber so scheint sie zu sein....
Auszug aus Wikipedia:
Stromversorgung
Ein PCI-Express-Steckplatz kann das daran angeschlossene Gerät mit Strom versorgen. Laut Spezifikation beträgt die gelieferte Leistung für einen gewöhnlichen Steckplatz wie bei PCI maximal 25 Watt, für Low-Profile-Karten höchstens 10 Watt und bei einem PEG-(PCIe-x16)-Steckplatz maximal 75 Watt. Da das für manche Einsatzzwecke wie Grafikkarten jedoch zu wenig ist, sieht die Spezifikation unterschiedliche Zusatzstecker zur Stromversorgung vor, sogenannte PCI Express (Graphics) Power Supply Connector (auch PEG-Connector oder PCIe-Kabel), die +12 Volt liefern.
Die erste Version der Zusatzstecker hat sechs Pins und kann bis zu 75 Watt liefern, wodurch die dem Gerät maximal bereitgestellte Leistung auf 150 Watt steigt, bei Nutzung zweier solche Stecker sogar auf 225 Watt. In der Spezifikation von PCI Express 2.0 wurde ein neuer Zusatzstecker mit 8 Pins definiert, der maximal 150 Watt führen kann. Für noch höhere Leistungen kann ein zusätzlicher Stecker mit 6 Pins genutzt werden, der jedoch nur weitere 75 Watt führt, wodurch die maximale Aufnahmeleistung einer PCI-Express-Karte auf 300 Watt begrenzt ist (75 Watt vom Steckplatz, 150 Watt erster Stecker, 75 Watt zweiter Stecker). Neue leistungsfähigere Grafikkarten, die seit Anfang 2011 auf dem Markt sind, sehen die Verwendung von zwei 8-Pin-Steckern vor. Somit steigert sich die maximale Leistungsaufnahme auf 375 Watt. (75 Watt vom Steckplatz, 150 Watt erster Stecker, 150 Watt zweiter Stecker). Diese letzte Erweiterung ist noch nicht offiziell, wird aber bereits in entsprechenden Produkten eingesetzt.
Und hier die Lösung eures Problems: http://www.duden.de/rechtschreibung/Spezifikation
Eine Spezifikation ist eine Vorgabe wie etwas gelöst werden soll (nicht muss), d.h. in obigem Beispiel werden einfach mehr als die laut Spezifikation zulässigen 75W abgegeben, dies geschieht dort aber auch nur während einer realitätsfernen Last.
MfG
Das klingt plausibel...^^
Gibts dann überhaupt eine technische Grenze, wann z.B. 2 6-Pin-stecker+Slot endgültig ausgereizt sind? Oo
Würde aber bedeuten, dass die Karte unter Last immer wieder an bzw. über der Spezifikation läuft, dadurch müsste es doch dann zu einigen Instabilitäten führen... Oder liefert jedes Netzteil/Mainboard so viel mehr als spezifiziert, dass Grafikkartenhersteller das schon einplanen?
Die (konstante) Leistungsaufnahme der 3,3 Volt-Schiene wird separat ermittelt und ist im gezeigten Gesamtergebnis enthalten.
Vielleicht kommt das ncoh zusätzlich auf den Verbrauch ?
Ist oben in der Beschreibung genannt.
Das wären 41W auf der 3,3 Volt-Schiene, keine Ahnung wie realistisch/unrealistisch das ist..
Frage ist warum das zusätzlich mit einbezogen wird, da die Grafikkarte meines Wissens nach
mit allem unterhalb der 12V Schienen doch wenig am Hut hat oder ?
(Könnte mich wie so oft irren.)
ht4u.net versucht wahrscheinlich wirklich die komplette Leistungsaufnahme darzustellen, nur das mit den 6-pins ist mir noch ein Rätsel, muss ich nacher noch etwas recherchieren gehen ;)
