Desktop
Mobile Footer
Leistungsdifferenz VGA kühler
Casecooler91
Rear Admiral
März 2009
Hallo
will mir einen neuen VGA kühler kaufen und wollte jetzt mal fragen,ob jemand erfahung hat oder n test,wie ich der temperatur unterschied zwischen dem Thermalright HR-03 GT VGA Cooler und dem Thermalright T-Rad2,also meiner ansicht nach der HR-03 hat mehr gewicht,also mehr alu verbaut,jedoch ist der T-Rad größer und hat dadurch größer lammelenabstände und man kann anstatt 1x120er 2x92er draufmachen,haben die beiden einen großen temperaturunterschied oder liegen die nahe beieinander?
Der T-Rad² ist grob 5-10° besser, das hängt aber wie üblich vom Lüfter ab.
2x 92mm sind besser. Aber bitte vertrau nicht auf die Herstellerangaben, sondern schau hier.
Ich mein ja nur, kannst freilich kaufen was du willst.
zumindest isses von thermalright nicht so angegeben aba mit kabelbindern müsst es gehn
(B,H,T)228 mm x 24 mm x 104 mm
also würd der eine 120 n bissi seitlich überstehn und beide ein wenig oben raus ragen aba sonst passts
das der übersteht ist egal, stört bei meinem s1 auch nicht. und die kabelbinder sind auch mehr als ausreichend
Gamescom
