Habe das mal durchgerechnet, also bei 50 meter Strecke, (100 Kabellänge) kommt ein Spannungsabfall von 0,258 Volt heraus, also kommen 23,742V am letzten Verbraucher an, sollte eigentlich reichen.
Die Frage ist vielmehr, wieviel Spannung benötigen die einzelnen Verbraucher, so dass sie noch funktionieren.
Widerstand = spezifischer Widerstand des Materials * Länge / Querschnitt mit dem Kupferwert von ~1/58 mm²/m (noch temperaturabhängig) und dann kannst dir übers ohmsche Gesetz den Spannungsabfall über dem berechneten Widerstand ermitteln.
PS: Wirklich drei Bauteile in Reihe oder sind sie am Ende parallel verschalten (Spannung pro Bauteil also 24V oder 8V)?
Und auf die Reinheit des Kupfers musst auch noch Acht geben.
Aber Spass bei Seite.
Hätte gedacht bei so wenig A pro Verbraucher ginge ein noch viel längeres Kabel.
Macht es eigentlich einen Unterschied wo die Verbraucher hängen?
Ich mein wenn ein paar gleich mal vorne oder eher aufgeteilt angeschlossen werden würden.
