LG 24GM77 - komisches Verhalten mit DisplayPort
E
ExploRichie
Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem DisplayPort-Anschluss und dem LG 24GM77. Manchmal zeigt der Bildschirm einfach kein Signal an. DVI-D und HDMI laufen ohne Probleme.
Ich beschreibe mal die Situation:
Ich schalten den Computer aus und der Bildschirm geht automatisch in den Energiesparmodus. Wenn ich den PC nun starte, dann zeigt der Bildschirm manchmal kein Signal an. Das passiert manchmal, aber nicht immer.
Zweitens: Wenn ich den Computer ausschalte, geht ja der Monitor in den Energiesparmodus. Wenn ich nun die Taste am Monitor betätige, geht das Bild an und der Monitor ist wieder wach. Schalte ich nun den PC ein, dann passiert der Fehler nie. Es kommt immer ein Signal an.
Zusammengefasst: Der Monitor hat Probleme aus dem Energiesparmodus aufzuwachen, wenn er über DisplayPort verbunden ist und der PC gestartet wird. Als Fehler zeigt er "Kein Signal" an.
Gibt es hierfür eine Lösung? Der Monitor war auch zweimal in der Reparatur, aber da wurde nur das Mainboard gewechselt, weil die Firmware veraltet war. Der Bug existiert trz. von Beginn an.
Meine Komponenten:
Windows 10 x64 Pro
MSI Z97 Gaming 5
ASUS GTX 780 DCII OC
Intel i7 4770K
Corsair H110i GT
Corsair Dominator Platinum 16GB 1866 CL9
BeQuiet! Dark Power Pro 10 650W
Phanteks Enthoo Luxe
Mfg,
Pirolex
PS: Ich würde den Bildschirm auch ungern weggeben, da die Farben für ein TN-Panel echt super sind. Auch keine Pixelfehler oder sonstiges zu finden.
Also ich kann da nur von meinem PC in der Arbeit (Technisch auf demselben Stand wie deiner, aber eben andere Komponenten) sprechen. Habe da genau dasselbe Phänomen beobachtet. DP hat offenbar mit genau dieser Funktion ein Problem. Manchmal hilft Monitor aus und wieder einschalten ooooder eben Neustart. Ich habs einfach so hingenommen, da ich das als technisch gegeben angenommen habe. (und war jetzt auch ka Billigmonitor.)
PS: Ernsthaft? Wegen der Firmware wurde eine Platine getauscht? ... Naja immerhin ka komplett neuer Monitor *Kopfweh bekomm von solchen Praktiken*
Also bin ich nicht der einzigste? Wie gesagt, das passiert wenn dann nur, wenn der Bildschirm im Energiesparmodus ist. Wenn er an ist, dann geht es immer! ;)
Also bei mir isses halt wenn ich den Monitor am Anfang des Tages nach dem PC einschalte.
Stromsparmodus an sich habe ich deaktiviert seitens meines Windoofs. ^^
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Der Monitor an sich hat auch einen Energiesparmodus, welcher automatisch aktiviert wird wenn der PC aus ist. Und aus diesem Modus wacht er eben manchmal nicht auf und zeigt "No Signal" an. Dann muss man entweder den Bildschirm nochmal aus und an machen oder gar den ganzen PC neustarten.
Jo und genau das ist bei mir auch so.
Ergo: Leb damit oder wechsel auf DVI/HDMI ... kA wozu du dich da auf DP versteifst ... und deshalb sogar mit dem Gedanken eines Neukaufs spielst ... O.o
