Test Lian Li B4-mATX im Test: Erstklassiges Kompaktgehäuse mit Aufwand und Holz
Sie haben sogar doppelt mitgedacht da es ein Zwischenstück ist, sprich das nachgelagerte Anschlusskabel je nach lokalen Markt kann gewechselt werden.
Reaktionen: chaopanda, pietcux, Presskohle und eine weitere Person
Ich hab mein Build auch endlich fertig. Einsatzzweck ist als Gaming PC für meine Frau.
frühes Chaos:
es lebt!
Gefällt
Größenvergleich
Specs:
AMD 7800X3D
MSI MAG B850M Mortar WIFI
32GB DDR-6000 CL30 (G.Skill Flare)
RTX 4090 (MSI Gaming Trio)
2TB PCIe Gen 4 SSD (WD SN850X)
1000W SFX Netzteil (Corsair SF1000)
Noctua LC1-24 AiO (Intake)
3x NF-A12x25 G2 chromax.black (Front, Intake)
1x NF-A12x25 G2 chromax.black (Boden, Intake)
2x NF-A12x15 chromax.black (Hinten, Outtake)
Thermal Grizzly WireView Pro II (Wired)
Im Gaming Betrieb leiser als eine PS5 Pro. :schluck:
Reaktionen: schattenhueter, DeadMan666, bigdaniel und eine weitere Person
@H1ldegunst Zumindest bei mir, keine Chance. Die diversen Kabel der Front I/O sind viel zu lang für dieses Gehäuse, die nehmen den Platz für den oberen Slot weg. Ohne diesem Problem, wäre vielleicht noch ein 12x15 Slim möglich gewesen.
Knecht_Ruprecht schrieb:
Das hat mich auch gewundert. Inzwischen rufen die Gehäusehersteller ja sehr selbstbewusste Preise auf. Und in das Gehäuse ist ja ganz offensichtlich viel Entwicklungsarbeit eingeflossen. Und die Verarbeitung ist auch einem hohen Niveau.
Das Gehäuse ist von der Bauform bisher nichts für mich, da ich Platz für ein großes Modell habe. Aber finde es trotzdem ein gutes Produkt, das hoffentlich seine Nische finden wird.
Die hohen Preise liegen meistens am Riser-Kabel, welches hier nicht benötigt wird.
theGucky schrieb:
Es gibt leider ein Problem...
Noctua hat das Gehäuse nachgemessen und die CPU-Kühlerhöhe ist nur 164,5mm und nicht 168mm.
Nocuta sagt z.b. das ihr NH-D15 G2 NICHT passt.
Nö, mein NH-D15 G2 passt rein. Was dann allerdings nicht mehr passt sind zwei 25x120mm Lüfter im Deckel, da gehen dann nur noch 15mm dicke Exemplare. Das ärgert ein wenig, da ich nun die Serie drin habe und die A12x25 G2 im Doppelpack falsch waren.
@Hovac Der NH-D15 G2 passt, ja - aber wirklich nur so gerade eben und mit ziemlich viel Fummelei. Ich kann daher schon verstehen, warum Noctua ihn als nicht kompatibel angibt.
Bei mir passen allerdings gar keine Lüfter mehr in den Deckel (ich habe die verbauten durch Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap, 120mm Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap, 120mm ersetzen wollen, die habe ich jetzt über), weil der NH-D15 G2 dafür zu breit ist. Ich frage mich wirklich, wie du das hinbekommen hast. Wenn ich den CPU-Kühler drehe, würden die beiden Lüfter im Deckel zwar passen, dafür kollidiert er dann aber mit der GPU.
Auch die Angabe, dass 3× 120×25-mm-Lüfter unter die GPU passen, hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht sind die Noctua NF-A12x25 G2 PWM chromax.black irgendwie etwas ungünstig gebaut, aber für den dritten Lüfter fehlte bei mir ungefähr 1 cm.
Den dritten G2 habe ich jetzt hinter dem CPU-Kühler montiert, sodass er die warme Luft direkt aus dem Gehäuse zieht.
@VRRisJut Welche exakten Ram-Module hast du verbaut?
Magst du ein paar Fotos posten (Draufsicht Ram/Kühler und aussen seitlich vorbei damit man den Abstand vom D15 G2 zur Aussenwand einschätzen kann)?
Was für eine Hauptplatine hast du drin, bei mir ITX, die Sockelposition ist ja nicht gleich. Dazu die 7mm Verschiebung für AM5, auch wenn sie dann nichts bringen dürfte.
Die Grafikkarte ist immer an der gleichen Position des ersten Pcie Steckplatzes, da wundert mich deine Inkompabilität.
@jtr00
goodram IRDM BLACK SILVER UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96, 2RX8 (IR-6000D564L30/64GDC). Ich glaube weniger Höhe geht nicht.
@Hovac
ASRock Phantom Gaming B850I Lightning WiFi (AMD AM5) 90-MXBQR0-A0UAYZ
Fotos mache ich später. Hier auf dem Video passt das auch alles locker:
Bei mir nicht der hat ja sogar Abstand zu den Lüftern. Ich habe den CPU-Lüfter mit -7mm Offset montiert.
Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung was ich da falsch gemacht haben könnte.
Ah, ich verstehe es doch...
Noctua sagt zu meinem Mainboard im Zusammenhang mit dem D15 G2 für mein Mainboard:
Caution: Cooler will overhang the north side of the board by about 10 mm, thus please double-check case compatibility
Total schade :(.
VRRisJut schrieb:
mit denen sollte es passen, aber wie ich weiter vorne im Thread mal ausführte, passt da praktisch nichts ("kein Blatt") zwischen RAM und dem Frontlüfter des NH-D15 und zwischen dem höchsten Punkt der Kühler-Lüfter-Kombi und dem Gehäuse. Das ist aber ein Problem dass alle Gehäuse haben, die 165mm Höhe anbieten, um zumindest auf dem Papier den NH-D15 Nutzer als Option zu erscheinen, falls dessen RAM Riegel nicht über 32mm hoch sind. Selbst die "üblicheren" 168mm Raum für den CPU-Kühler sind nicht viel besser, auch wenn zumindest alles in allem 3 mm Luft zwischen den drei Komponenten möglich sind (wenn der RAM maximal 32mm hoch ist).
Es ist halt persönliches Pech, wenn man einen NH-D15 hat, insbesondere dann, wenn man RAM Riegel mit "üblichen" 40 bis 46mm Höhe nutzt, anstelle der (soweit mir bekannt) genormten 32mm. Ich selber schalte daher für mich persönlich meistens direkt schon innerlich ab, wenn für den CPU Kühler nicht mindestens 180mm zur Verfügung stehen, selbst wenn kein NH-D15 mit "nur 32mm hohe" RAM Riegeln rein soll, für den Fall, dass irgendwann mal doch was anderes in das Gehäuse rein soll.
Das Problem ist mein Mainboard, nicht der RAM. Diese 10mm sind genau die, die fehlen.
Aber die Temperaturen und Lautstärke sind deutlich besser als mit meiner 240ert AiO - daher lasse ich das jetzt so. Ich hatte vorher das Lian Li DAN Cases A4-H2O, auch ein mega Gehäuse aber die Temperaturen sind da wegen der Größe natürlich nicht optimal.
Das Gehäuse ist schon sehr cool. Ich habe es gerne optimiert und so klein wie silent möglich - aber das die beiden Lüfter in den Deckel nicht passen, ist kein Drama.
Reaktionen: Elderian
Anbei noch die Bilder wo man es erkennen kann.
Reaktionen: jtr00
Mein Brett, das MSI MPG B650I Edge WIFI hat sogar 20mm Verschiebung anstelle der 10mm von deinem.
Deshalb klappt es bei mir dann wohl mit der Grafikkarte.
Ich glaube es liegt eher an Mini-ITX? Da ist der Abstand noch oben generell kleiner also bei allen anderen ITX-arten. Wusste ich auch noch nicht.
Oder haben die Deckellüfter bei dir gepasst @Hovac. Dann läge es nämlich doch explizit an meinem Board nicht am Formfaktor.
Die zwei 15 mm Deckellüfter gehen. Nach Gehäuseangeben gehen dort aber auch 25 mm tiefe Lüfter, das geht mit dem NH-D15 G2 aber nicht.
Es gibt nur einen Formfaktor, ITX ist defacto mini-ITX, deep und thin mal außen vor gelassen
So, endlich ist es hier in CH lieferbar gewesen :D
Bin gespannt ob ich beim ATX PSU bleibe oder mir eines in SFX gönne, aber auch auf den Zusammenbau allgemein - vom A3 kommend sehe ich dem positiv entgegen.
Wird aber bis nach dem Urlaub warten müssen ...
Es lag nicht am Board sondern am Formfaktor. Ich hatte ein anderes Board und exakt das selbe Problem.
Der NH-D15 G2 passt, aber es ist sehr eng und fummelig. Deckellüfter passen aber auf keinen Fall dann mehr.
Ich habe ihn drin und bin zufrieden.
So, endlich den Umbau auf das B4 abschliessen können:
Wirklich klasse Gehäuse, für das Geld sehr gute Qualität.
Für performante System echt das minimum an Platzbedarf bei trotzdem sehr angenehmen Einbau der Komponenten wenn man ein SFX Netzteil verwendet.
Eine Möglichkeit zur Kabelführung im optionalen Frontpanel wär noch schön, aber das ist ein Detail.
Der G2 passt rein, aber bei meinem Corsair Ram musste ich an der Vorderseite auf einen NF-A12x25r PWM wechseln, da der Originale 14cm das Anbringen der Seitenwand verhinderte.
Alles in allem klare Empfehlung, für alle die etwas in der Richtung suchen.
Ich finde nach wie vor die beiden Sichtfenster links und rechts vorne beim Umbaukit maximal unglücklich. Das hätte auch besser Mesh sein sollen. Aus dem Stand heraus fallen mir auch keine anderen Lüfter ein, die am Außenrahmen leuchten, außer den LianLi Lüftern.
Black Friday II
