Lian Li PC-60FNWX: Lüfterbestückung
Harada
März 2009
Hi
Ich habe mir vor kurzem das Lian Li PC-60FNWX bei Alternate für unter 100€ gezackt. :banana:
Lian Li PC-60FNWX komplett schwarz mit Sichtfenster | Geizhals.at Deutschland
Bei diesem Lian Li wird das NT unten eingebaut.
Vorne und oben kann man einen 140mm Lüfter anbringen.
Hinten ist platz für einen 120mm Lüfter.
Da ich ein Silent Freak bin und ich nicht manuell die Lüfter regeln möchte (evtl. werde ich sie via Speedfan regeln), bin ich auf der Suche nach leisen Lüftern, da mir die Standardlüfter bestimmt zu laut sind.
Als CPU Kühler kommt ein Revoltec Pipe Tower Pro (15€ günstig) zum Einsatz, welcher auf dem Kühlkörper vom EKL Großclockner basiert.
Aktuell habe ich ein sparsames System mit einer 5770 und einem Athlon II X4, jedoch bin ich dezentem Ocing eines SandyBridge oder eines Bulldozer nicht abgeneigt.
Daher möchte ich alle Lüfterplätze besetzen.
Ich habe an die T.B.Silence von Enermax gedacht, jedoch kommt mir komisch vor, dass der 140mm T.B. um 4db lauter ist, obwohl er ähnlich viel Luft fördert und langsamer dreht:
Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) (UCTB12) | Geizhals.at Deutschland hinten
Enermax T.B.Silence 140x140x25mm, 750rpm, 77.13m³/h, 15dB(A) (UCTB14) | Geizhals.at Deutschland oben und vorne
Glaubt ihr, dass die Lüfter eine gute Wahl sind?
Welche ähnlich günstige Alternativen ohne LEDs gibt es?
LG Harald
Die Enermax-Lüfter sind ohne Zweifel erhaben für ihren Preis. Ich habe selbst zwei "Schwestermodelle", die Everests, bei mir verbaut und bin sehr zufrieden mit ihnen.
Den Dezibel-Angaben der Hersteller sollte man generell nicht viel Glauben schenken.
Jedoch schenke ich der vorhandenen Differenz glauben, da beide Werte von Enermax ermittelt wurden.
Ich werde jetzt wahrscheinlich die Lüfter bestellen und falls deutliches Lagerschleifen auftritt, gehen sie wieder retour.
Sollten deine Exemplare wirklich ein hörbares Lagerschleifen aufweisen (beim "Twister"-Lager ist dies eher die Ausnahme), kannst du ja die qualitativ hochwertigen Lian-Li-Modelle verwenden, die deinem Gehäuse beigefügt wurden — natürlich gedrosselt, entkoppelt und von unnötigen Schutzgittern befreit :).
Glaubst du, dass die Lian Li Lüfter bei gleicher Drehzahl ähnlich leise wie andere gute Lüfter sind?
Sofern die o. g. Schritte durchgeführt wurden, können sie es durchaus mit "Retail"-Lüftern aufnehmen — ich habe selbst zwei davon geräuschtechnisch bändigen können. Serienstreuung vorbehalten ;).
Black Friday
