Lian-LI PC-7FN Frontlüfter dreht nur mit 500U/min, richtig so!?
~Lunes~
Commodore
Feb. 2006
bin gerade dabei einen neuen Rechner zusammen zu bauen und bin nun nach dem ersten Start im Bios um die Werte zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der mitgelieferte 140mm Frontlüfter laut Bios nur mit etwas mehr als 500U/min läuft, laut Caseking Website soll er aber 1000/min machen. Der Lüfter hängt am Sys_Fan 2 meines Gigabyte H55-UDH3 Boards.
Die Lüftersteuerung hatte ich eben im Bios komplett deaktiviert, CPU Lüfter dreht dann wie zu erwarten ganz hoch, der 140m Lüfter bleibt aber bei der Drehzahl. Die LEDs leuchten wie es sein muss. Ist die Steuerung an, dann steht sie auf Voltage.
Mit welcher Drehzahl läuft der Lüfter bei euch?
Beim ersten Start lief der Lüfter gar nicht, Rechner sofort wieder ausgemacht und festgestellt, dass er irgendwie mechanisch blockiert war. Der Lüfter war bereits eingebaut, Festplattenkäfig davor, d.h. er muss bereits bei der Auslieferung blockiert gewesen sein. Klebeband konnte ich keins feststellen, aber eine Schaufel war im Lüftergehäuse verklemmt.
Kann das was ausgemacht haben, Rechner lief mit blockiertem Lüfter nur ein paar Minuten?
Lüfter kaputt oder ein Problem mit dem Board?
Hab den Lüfter jetzt mal umgeklemmt und betreibe ihn am generell ungeregelten Pwr_Fan Anschluß. Dort läuft er jetzt mit knapp 1000 U/min. Was stimmt dann mit dem Sys_Fan 2 Anschluss nicht?
Wahrscheinlich betrifft die Lüftersteuerung nur den CPU-Lüfter und die anderen werden weiterhin geregelt oder ein Fehler im Bios, aber eigentlich doch sehr gut, wenn er langsamer und damit leiser läuft, wenn nicht mehr Power benötigt wird.
Naja irgendwas scheint mit dem Anschluß nicht zu stimmen, nun läuft der Lüfter wie gesagt an einem anderen Anschluß mit den vollen 1000 u/min. Der Sys_Fan2 wird normal vom Mainboard genauso wie der CPU_Fan Anschluß geregelt, der CPU Anschluß funktioniert nur der Sys_Fan2 irgendwie nicht. Schalte ich die Board Lüpftersteuerung aus läuft der CPU LÜfter voll, schalte ich sie ein wird er geregelt. Nur beim Frontlüfter am 2er Anschluß tut sich gar nichts, bleibt dann konstant bei 500 U/min.
Ich hoff halt nur das nichts kaputt gegangen ist als der Lüfter festhing :-/
500 U/min sind arg wenig, normal hätte ich ihn gerne so auf 800 U/min gehabt.
