[Linksys + D-Link] Router verbinden
RaZe_
März 2008
Ich habe das Problem, dass es mir nicht gelingt ein gemeinsames Netzwerk einzurichten.
Dies ist gewünscht da die Wohnung mehrstöckig ist.
Oben:
Linksys WRT320N
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=170003
Modem von Provider
Unten:
D-Link DIR-825
http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Details&Artikel=166850
Verkabelung:
Modem an Linksys WRT320N (WAN)
Linksys WRT320N (Switch) an D-Link DIR-825 (Switch)
Habe keine Ahnung wo das Problem liegt ...
Vodafone Glasfaser
Vielleicht schreibst du nochdazu in welchen Ports du welche Kabel stecken hast.
Grundsätzlich solltest du beim 2. Router DHCP ausschalten und entsprechend für Internet über LAN Konfigurieren. Der WAN-Anschluss darf nicht benutzt werden.
Sind aber beides Router. Du solltest bei einem Router die "Routerfunktionen" ausschalten. DHCP und PPPoE
Ein Router ist dann nur Switch und der Router mit Modem ist dann der eigentliche Router.
Bevor du dich allerdings ums WAN kümmerst, solltest du das LAN zum laufen bekommen. Dh. DHCP an mind. einem Gerät aus und IP-Adressen konfigurieren. Selbes Netz unterschiedliche IP. Dann prüfst du mit Pings aus der Routeroberfläche ob die Kommunikation untereinander klappt, wenn ja prüfst du die Kommunikation zwischen Router und Endgerät, wenn die auch klappt, dann klappts auch zwischen Endgerät und Endgerät.
Beschreib mal bitte besser, was du machst und willst und dann kann man dir auch besser helfen.
Wieso nimmst du eigentlich beide Router. Schmeiß den einen doch raus und nimm nur nen Switch.
@Kevchen: "Routerfunktion" ausschalten -.- Was soll das sein? Wenn das LAN erstmal nicht funktioniert hat das Ganze wahrscheinlich nix mit DHCP oder Routing zu tun, sondern einfach damit, dass die beiden Geräte eine IP in unterschiedlichen Netzen haben...
Ja das wirds wohl sein :( ich depp
haben glaub ip's unterschiedlicher netze
router funktion abschalten? geht sowas?
idee und grund waren jeweils die wireless antennen. fand ich einacher als switch + acess point...
auf welchem router macht es mehr sinn, das dhcp aus zu schalten? egal?
für mich gilt also=>
schauen dass beide router im selben netz sind. 192.168.2.xx
dhcp auf einem gerät ausschalten
was gebe ich den beim dir-825 als gateway ein?
Ziel des ganzen:
von oben: WRT320N, über eine ps3
zu unten: dir-825, pc streamen
ps: habe die stecker angegeben mit wan oder switch
Verkabelung:
von deinem modem gehts dann so weiter
emmes
klingt wunderbar emmes =)
so hab ich mir das jetzt auch vorgestellt.
aber was versteht man genau unter dem punkt ssid eintragen?
ssid von router 1 ist zb. raze
und von router 2 ist zb. raze2
jetzt was wo genau eintragen :P ?
bitte habt etwas verständniss mit mir bin kein fachmann
du kannst doch beide lassen.
kommt dann darauf an bei welchem du dich einloggen willst
