Linksys Router Antenne?
martinej9
Jan. 2006
hallo!
habe einen Linksys Broadband Router WRT54GS mit einer Linuxsoftware mit der ich über unsere Stadt ins Internet kann. dieser Router muss sichtkontakt zu einem bestimmten turm haben... das hat er auch. wenn ich das fenster geöffnet habe.... dann habe ich DSL2000 Niveau. wenn das fenster allerdings geschlossen ist, dann wird die verbindung richtig langsam.
gibt es eine günstige lösung, dies zu verbessern... gibt von linksys zwei hochleistungsantennen um die 30 euro. würde dies was bringen? was für einen anschluss muss die antenne haben, damit sie an meinem router passt? RSM-A Stecker? R-TNC Stecker?
gruß martin
1&1 Festnetz
Wenn du etwas Zeit und handwerkliches Geschick hast, kannst du dir selber eine solche Antenne bauen:
http://martybugs.net/wireless/biquad/
Eventuell bringt auch diese Konstruktion schon eine hinreichende Verbesserung: http://www.woyde.homepage.t-online.de/projects/DECT-WIFI-Antennas.htm#WLAN-Yagi
Ansonsten solltest du eine Richtantenne kaufen und diese (genau) auf diesen Turm ausrichten. Die Leistung (der Empfang) sollte dann um einiges besser werden.
Wegen dem Stecker schau mal hier: http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=wlan-stecker-adapter_d.html bzw. hier: http://www.wlan-skynet.de/docs/wlan-standards/connectors.shtml (es ist ein Reverse TNC / RP-TNC)
ok danke schonmal! :-) oh auf so gebastelte sachen stehe ich jetzt nicht so!
dann ist der anschluß also R-TNC, die sollte dann also passen?
Linksys Hochleistungsantenne
Hat jemand Erfahrung mit so einer Antenne? Bringt das was?
Gruß Martin
http://www.brennpunkt-srl.de/
habe meine antennen letzte woche bekommen.super, und vor allem günstig.
auch die auswahl ist viel höher(linksys hat nur rundstrahlantennen) da kriegste richtfunkantenn,yagi´s usw..
und für ne richtantenn mit + 12 dbi musszte grad mal ca 20 euro zahlen.
könntest mir bei meinem problem noch mal helfen unter wrt 54 fragen....
bräuchte halt was kompaktes... wohne in einem mietshaus und kann an der außenfassade nichts anbringen.
musste doch garnicht.die kannste auch auf dein fensterbrett stellen ODER eben ne rundstrahlantenne.genug power haben die allemale
weißt du zufällig wie ich den accespoint modius am router einrichte?
hier gibt es so ein "nachbau" für paar euro weniger klick
nur ob es die wirklich bringen. ich wollte mir auch schon lange mal solche teile holen aber war bis jetzt zu geizig.
@Wischbob
was meinste mit ap modus? der sollte doch von haus aus funktionieren. eventuell wlan auf dem teil anschalten!
Die Linksys Antenne ist relativ teuer und hat recht wenig Gewinn. Wie Wischbob schon vorgeschlagen würde ich dir auch eine Antenne von brennpunkt-srl empfehlen. Die DesktopPowerSmart-Antenne ist relativ kompakt und hat einen Gewinn von 12 dbi (im Gegensatz von "nur" 7 dbi von der Linksys Antenne).
Bei der Bestellung musst du halt angeben, dass du den TNC-RP Stecker brauchst. Um einen günstigeren Aufstellungsort zu erreichen, kannst du eventuell noch ein längeres Kabel dran machen lassen.
Das Ebay-Teil taugt nicht besonders viel. Eine Richtantenne ist da besser geeignet.
Siehe auch: http://www.brennpunkt-srl.de/antennen-kauf-checkliste.html
also wie schon gesagt- hat ich halt vergessen- stecker werden individuell angefertigt bzw drangemacht.
das gehäuse hat zwar ein paar macken, aber fiunktionieren tut es.
herr rappl (der deutsche vertriebspartner) ist ein sehr netter zeitgenosse, er hat mir umfanggreich per email bei meinem problem geholfen nebst vorschlag was ich mir bestellen sollte.
schreib ihn am besten einfach mal an.dauert in der regel ca. einen tag bis ne antwort da ist.
leiferung dauert etwas länger, da die antennen speziell angefertigt werden und aus italien kommen.
bei mir hats etwa 1halb wochen gedauert.würde mir die dinger nicht selbst bauen, denn nur eine klitzekleine abweichung kann fatale folgen für die leistung haben.
deswegen hatte ich mich auch für brennpunkt entschieden, wollte auch erst bei ebay stöber aber bei einer passenden antenne passte der db gewinn garnicht mit der länger überein (das kann man ausrechnen) zudem verkaufte er nebenher noch damenunterwäsche :)
lange rede kurzer sinn:schreib ma an brennpunkt, der wird die helfen.
bei dem router meinte ich, das ich den als accespoint nutzen will: siehe thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/fragen-zu-w-lan-reichweite-erhoehen-und-dsl-384.282288/
wobei du ja schon was dazu gesagt hast.
