Linksys WRT 54G an Kabelmodem, Fehlermeldung: Kann keine IP-Adresse von PPPoE bezieh
Mr.Mod
Dez. 2003
ich habe folgendes Problem: ich wollte meinen Multikabel-Anschluss mit Hilfe des Router Linksys WRT 54G - D2 Rev 7.0 (Firmware-Version: 7.0.0.4) das Internet für mehrere Computer zugänglich machen, doch nach abgeschlossener Konfiguration erscheint auf derStatusseite, wenn ich auf Verbinden klicke immer die Fehlermeldung: Es kann
keine IP - Adresse von PPPoE bezogen werden.
Das Verwendet Modem ist ein Motorola Communications Gateway CG4500E. Ich habe mich dies bezüglich auch an den Support von Linksys gewant aber dort konnte man mir bisher nur sagen, dass die Fehlermeldung bedeutet, ass der Router nicht durch das Modem connecten kann. Ich habe aber keine Ahnungen warum das so sein könnte. Im Handbuch zum Modem (hier zu finden) habe ich auch nicht viel, in meinen Augen relevantes finden können, denn nach Seite 36 zu urteilen müsste das Modem die IP automatisch an den Router vergeben (oder ist grade dieser Umstand das Problem?).
Die Rubrik nutzung mit mehreren Rechnern (Seite 43, Bedienungsanleitung) verhalf mir nicht zu mehr Klarheit, denn dort steht ja nur, dass man auch ein USB Hub anschließen kann.
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten im Vorraus :)
Mr.Mod
mh ok. modem am richtigen linksys port dran ? hängt zw linksys und modem noch ein switch? patch kabel oder crossover kabel verwendet ? leuchtet die DSL lampe am router und modem die lan lampe ?
also die Verkabelung ist korrekt, habe auch ganz kurz mal den Router nur als Switch laufen lassen. Bei "konventioneller" Verkabelung folgende LED am Modem:
  • Online leuchtet grün
  • Tx leuchtet grün
  • Rx leuchtet grün
  • Z (ähnlich) leuchtet grün
Am Router:
  • Ethernet 1: grün
  • Internet leuchtet halt leider nicht :(
Mr.Mod
und die lampen am modem die den status zum link an den router angibt ?
falls es da welcher gibt.
also das ist ein komisches modem mit vielen komischen anschlüssen. wieso hat das 2 telefonanschlüsse, ist da ein splitter dran?..aso ein VOIP modem fuer 2 telefone.
ich seh aber eigentlich nicht wo das modem an einen splitter oder so angeschlossen wird.
normalerweise wird eon patch kabel zwischen router und modem gehängt und kein crosskabel. ich bin mir aber nciht sicher ob das nicht auch egal ist.
hast du kein "normales" stand alone DSL modem zum testen ?
btw. wenn DSL am router nicht leuchtet kann da schon was nicht korrekt in der verbindung sein, heisst die verkabel ist nicht ok, oder diese art von modem arbeitet vielleicht nicht mit einem router zusammen.
ah so habe was uebelesen, haste ein internetanschluss ueber das kabelnetz ?
es wäre denkbar das dein kabelnetzprovider auch kein ppoe benutzt, falls dem so ist
