Linux hat sich selbst zerschossen?
ZuseZ3
Jan. 2014
Ich habe ein Ubuntu Mate 20.04 ohne besondere hacks am laufen gehabt.
IdR. starte ich es etwa 1x die Woche neu und nutze sonst Tiefschlafmodis, aber sowas sollte heutzutage ja keine Probleme machen.
Grade eben hatte ich aber nach dem aufwachen das Problem, dass sich caja nicht mehr öffnen lies. Ein neustart hat nicht geholfen, daher habe ich es kurz neu installiert. Im anschluss konnte ich es öffnen, allerdings hat sich daraufhin mein Hintergrund grün verfärbt und das gesamte gui layout hat sich auf eines der ganz alten standard-layouts zurückgesetzt. Demnach habe ich nochmal neu gestartet um ihm eine weitere chance zu geben, aber auch das hat nichts geholfen.
Eben habe ich noch gemerkt, dass mein neovim setup nicht mehr greift, jegliche Autocomplete/syntax-highlight/... integration ist weg.
Zusätzlich funktionieren meine shortcuts zum terminal öffnen nicht mehr, andere wie z.B. zum Fenster bewegen arbeiten aber weiterhin. Wir sind hier schwer überfragt, hat jemand Tipps wie ich es ohne Plattmachen / neuaufsetzen schnell fixen kann?
Die Probleme kamen aus dem nichts, ich hatte zuletzt nix besonderes installiert, ledigtlich ein system-update.
ZuseZ3 schrieb:
was hst du denn da alles geupgradet und wie ist deine einstellung zum ueberschreiben von Einstellungen?
Ich weiß nicht was genau er upgraded, man hat bei Ubuntu halt alle paar male ein popup, dass einen fragt ob man verschiedene software (inkl Ubuntu-base) updaten will. Dieses mal hat er mir nur ubuntu base vorgeschlagen und das habe ich akzeptiert. Welche files er da genau anfasst habe ich mir nicht anzeigen lassen.
grep "upgrade " /var/log/dpkg.log
Bonus fuer
grep "upgrade " /var/log/dpkg.log | grep 2022-DATUM
Reaktionen: ZuseZ3
Zu den sonstigen Einstellungen kann ich nichts sagen. Immer wen ich versuche oben links das Menü zu öffnen, schließt es sich von selbst nach 2-3 Sekunden. Wenn du konkreter werden kannst, kann ich im Terminal nachschauen.
2022-01-25 18:33:55 upgrade gdb:amd64 9.2-0ubuntu1~20.04 9.2-0ubuntu1~20.04.1
2022-01-25 18:33:55 upgrade gdbserver:amd64 9.2-0ubuntu1~20.04 9.2-0ubuntu1~20.04.1
Ich bin nicht in regelmäßigem Umgang mit Ubuntu und zu neovim settings kann ich auch nichts sagen, die Symptome sprechen aber dafür, dass der Grafiktreiber (Nvidia RTX 3080 aus deriner Signatur?) nicht mit dem Kernel zusammenspielt, was vorkommen kann, wenn du den proprietären Nvidia-Treiber verwendest und der Kernel ein Update bekommt.
Anders als viele Gamer oft behaupten, ist es leider ein besonderer Hack, auf Linux eine proprietären Grafiktreiber zu verwenden. (auch wenn Ubuntu und Mint und Manjaro es einem einfach machen, diesen Treiber zu installieren)
Reaktionen: madmax2010
dann mal journalctl -f -n 5000 | grep -A3 -B3 gdb
gern mal dpkg -l | grep <gpu hersteller>
Reaktionen: ZuseZ3
(base) ➜ ~ journalctl -f -n 5000 | grep -A3 -B3 gdb
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 1400 (systemd) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8576 (keepassxc) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8580 (gmain) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8581 (gdbus) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8582 (dconf worker) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8584 (n/a) with signal SIGKILL.
Jan 26 18:43:55 zusez4-pc systemd[1]: user@1000.service: Killing process 8585 (keepassxc) with signal SIGKILL.
This indicates a bug in someone's code. You must ensure an error is NULL before it's set.
The overwriting error message was: Unable to start application: Failed to execute child process “/usr/bin/caja” (No such file or directory)
Jan 26 18:46:58 zusez4-pc mate-session[1389]: WARNING: Error on restarting session managed app: (null)
Jan 26 18:47:00 zusez4-pc dbus-daemon[960]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PackageKit' unit='packagekit.service' requested by ':1.109' (uid=0 pid=13338 comm="/usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedeskto" label="unconfined")
Jan 26 18:47:00 zusez4-pc systemd[1]: Starting PackageKit Daemon...
Jan 26 18:47:00 zusez4-pc PackageKit[13341]: daemon start
Jan 26 18:47:00 zusez4-pc dbus-daemon[960]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Und hier noch
(base) ➜ ~ dpkg -l | grep NVIDIA
ii libnvidia-cfg1-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii libnvidia-common-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 all Shared files used by the NVIDIA libraries
ii libnvidia-compute-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA libcompute package
ii libnvidia-compute-470:i386 470.86-0ubuntu0.20.04.2 i386 NVIDIA libcompute package
rc libnvidia-compute-495:amd64 495.44-0ubuntu0.20.04.1 amd64 NVIDIA libcompute package
ii libnvidia-decode-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii libnvidia-decode-470:i386 470.86-0ubuntu0.20.04.2 i386 NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii libnvidia-extra-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 Extra libraries for the NVIDIA driver
ii libnvidia-fbc1-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii libnvidia-fbc1-470:i386 470.86-0ubuntu0.20.04.2 i386 NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii libnvidia-gl-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii libnvidia-gl-470:i386 470.86-0ubuntu0.20.04.2 i386 NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii libnvidia-ifr1-470:amd64 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii libnvidia-ifr1-470:i386 470.86-0ubuntu0.20.04.2 i386 NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii mate-optimus 19.10.4-0ubuntu1 all MATE Desktop applet for controlling NVIDIA Optimus graphics cards
ii nvidia-compute-utils-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA compute utilities
rc nvidia-compute-utils-495 495.44-0ubuntu0.20.04.1 amd64 NVIDIA compute utilities
ii nvidia-dkms-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA DKMS package
rc nvidia-dkms-495 495.44-0ubuntu0.20.04.1 amd64 NVIDIA DKMS package
ii nvidia-driver-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA driver metapackage
ii nvidia-kernel-source-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA kernel source package
ii nvidia-prime 0.8.16~0.20.04.1 all Tools to enable NVIDIA's Prime
ii nvidia-settings 470.57.01-0ubuntu0.20.04.2 amd64 Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii nvidia-utils-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA driver support binaries
ii xserver-xorg-video-nvidia-470 470.86-0ubuntu0.20.04.2 amd64 NVIDIA binary Xorg driver
In der Vergangenheit hatte ich mal nen custom Kernel genommen als mein 5700G noch nicht unterstützt war, ich bin aber recht sicher, dass ich beim letzten neu-installieren darauf verzichtet hatte, da er mittlerweile regulären support hat. Wenn ihr meint, dass es die GPU ist, kann ich auch vorrübergehend mal die iGPU testen.
Wenn es das System aus der Signatur ist: Mal die NVIDIA ausbauen und mit der iGPU vom 5700G testen...
Edit: Ja, kam auch schon vom TE ;)
Ich mache drei Kreuze wenn CUDA endlich tot ist weil sich ne OS alternative durchgesetzt hat.
Ich probiere mal die iGPU. Vielen Dank euch beiden schonmal.
Ich nutze jetzt die iGPU, aber besser wurde es nicht.
Die Shortcuts wurden als mindeste auch zurückgesetzt, abseits vom Layout.
Meine zsh wird noch genutzt, allerdings mit komischen Farben, anscheinend wurden
auch hier einige Sachen zurückgesetzt. Und zuletzt greift keins meiner neovim plugins mehr.
Die Settings von letzterem wurden aber auch nicht überschrieben. Ein kleineres Ubuntu update kam auch gerade wieder rein:
2022-01-26 19:37:59 upgrade policykit-1:amd64 0.105-26ubuntu1.1 0.105-26ubuntu1.2
2022-01-26 19:37:59 upgrade gir1.2-polkit-1.0:amd64 0.105-26ubuntu1.1 0.105-26ubuntu1.2
2022-01-26 19:37:59 upgrade libpolkit-agent-1-0:amd64 0.105-26ubuntu1.1 0.105-26ubuntu1.2
2022-01-26 19:37:59 upgrade libpolkit-gobject-1-0:amd64 0.105-26ubuntu1.1 0.105-26ubuntu1.2
Scheint mir unbedeutend zu sein.
Normalerweise würde ich bei einem so Umfangreichem Fehler ohne Ursache einfach neu aufsetzen,
allerdings bin ich beim letzten setup auf lvm gewechselt und habe das noch nicht in meinen setup notizen
dokumentiert. Das ganze hat ne weile gebraucht und da ich gerade unter Zeitdruck bin, würde ich da ungerne
rumexperimentieren. Hat jemand noch einen konkreten Verdacht, oder soll ich alles platt machen?
caja ist wohl nicht richtig installiert.
bin gerade auf arch unterwegs, dachte aber vorhin bei elementary gesehen zu haben das es ubuntu 20.04.3 oder 4 am Ende stand. Könnte HWE sein.
bevor du alles platt machst, versuche mal einen neuen benutzer anzulegen und schau, ob bei dem die selben fehler auftauchen.
@NameHere richtig, das caja plötzlich nicht mehr ging war ja der Anfang vom ganzen, weshalb ich es auch neu installiert hatte. Aber damit fingen die Probleme ja erst an.
@Mickey Cohen
Ein neuer Nutzer bringt leider nichts.
Da ich mit Ubuntu schon öfter Probleme habe und mir ihre Entwicklungsrichtung nicht gefällt, hatte ich
alles vorbereitet um / mit einem Mate Mint zu überschreiben. Hatte davor zum abschied noch einmal
durch meine Settings geklickt und auf magische Weise hat das umstellen vom Theme unter Mate-Tweak zurück auf Ambient-MATE-Dark dafür gesorgt, dass ich im Terminal unter Neovim wieder meine ganzen Verbesserungen habe. Meine Shortcuts sind weiterhin weg und caja scheint schluckauf zu haben und sich alle 10 Sekunden neu zu laden (flackert), aber was solls. Man lernt ja bei jedem System-umzug eine neue Sache die man sichern sollte. Ich wäre grundsätzlich schon interessiert an den Gründen, aber würde das ganze sonst einfach als broken-beyond-repair abschreiben und in einer ruhigeren Minute neu aufsetzen. Vielen Dank euch nochmal.
