Fireplace April 2026
LNB mit integr. Multischalter ?
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Guten Morgen alle zusammen!
Ich habe mir heute je ein 2-Fach LNB und ein 4-Fach LNB gekauft.
Auf dem 4er steht "mit integr. Multischalter". Das steht aber auf dem 2er NICHT drauf!
benötigen die 2er LNBs kein Multischalter ? oder muss ich jetzt zusätzlich noch einen kaufen? Oo
Twin-LNB hat IMMER einen Multischalter integriert!
Dürfte auch äußerst schwierig werden, die 4 Leitungen vom Multischalter an die 2 Ausgänge des Twin-LNBs anzuschließen (analoger Multischalter jetzt mal außen vor)! :D
ich fragte das weil es auf dem 4er extra drauf steht und bei dem 2er nicht !?
Dein letzter Absatz leuchtet mir nich ganz ein! Welche 4 Leitungen und warum 4 am 2er LNB ? Oo
Ein LNB mit 2 Ausgängen kann nicht an einen Multischalter angeschlossen werden, da diese immer mit 4 Leitungen sind...
Ich würde mir keinen LNB mehr kaufen wo man einen Multischalter braucht, ausser du willst wirklich viele Geräte anschließen, den das Ding frisst ne Menge Strom für nix.
Du gugge hier:
http://www.tg-satellit.de/info_quattro_lnb.php
http://www.tg-satellit.de/info_quad_lnb.php
Multischalter:
http://www.tg-satellit.de/multi.php
Es gibt somit LNBs die haben einen Multischalter schon dabei. Ergo hast du ein Quad-LNB!
Und da ein Multischalter immer 4 Anschlüsse besitzt (Lowband und Highband, einmal horizontal und einmal vertikal --> macht 4 Leitungen), kommst du mit einem Twin-LNB nicht weit. ;)
Somit muss ein digitals Twin-LNB einen Multischalter immer mit dabei haben!
Warum sollte man an einem 2er LNB noch einen Mutlischalter anschließen?
Ist denn meine Überlegung falsch direkt 2 Receiver an den 2er LNB anzuschließen oder funktioniert das so nicht?
Mich macht nur die bemerkung auf dem 4er stutzig die auf dem 2er LNB fehlt
EDIT:
Also was ich vorhabe:
2 Receiver in einer Wohnung direkt am 2er (also twin) LNB ?
4 Receiver in der anderen Wohnung halt am Quad-LNB ?
ah gut. Also bringt mir der 2er LNB nicht viel ohne einen extra multischalter richtig?
Den 4er LNb kann ich hingegen direkt verbinden weil ja "integr. Multischalter" korrekt? :)
Ufff...schreiben wir denn Chinesisch hier? :D
http://www.tg-satellit.de/info_twin_lnb.php
Ein digitaler Multischalter kann nicht mit dem Twin LNB betrieben werden,
da für einen digitalen Multischalter 4 Zuleitungen benötigt werden.
Ein analoger Multischalter kann aber mit dem Twin LNB betreiben werden,
da dieser nur 2 Zuleitungen benötigt.
das befürchtung, die du am twin-lnb hast, gilt den dual-lnbs. bei denen wars wirklich so, dass ein ausgang für horizontal polarisierte frequenzen stand, der andere für vertikale.
der twin-lnb hat auch einen integrierten multischalter drin, kannst also direkt zwei receiver daran anschließen!
eher verstehe ich das falsch^^
Hmm okaaaay ....
Ein neues LNB (was auch digital "kann") und an einem analogen Multischalter hängt, kann aber keine digitalen Sender empfangen oder?
Ein alter analog Multischalter ist bei uns noch vorhanden.
Diese Frage ist jetzt nur interessehalber. meine beiden Fragen hast du ja schon beantowrtet :)
EDIT: ahh dual-lnbs heißen die also. jaa so einen haben wir noch bei uns dran! (dual-lnb > an 4er analog multischalter > an analog receiver)
Du kloppst einfach ALLE Multischalter raus, die in eurem Haushalt sind, da die jetzt nicht mehr notwendig sind!
Was dann auch klar ist: Ihr braucht dann zwingend DIGITAL-RECEIVER, da ihr keine analoge Signale mehr empfangt!
Aber da die ja eh Frühjahr 2012 abgeschaltet werden, ist das ja nicht verfrüht oder so! :)
ja neue receiver kommen eh ;)
Wie gesagt, mir machte anfangs die bezeichnung auf dem quad-lnb stutzig die auf dem twin-lnb nicht vorhanden ist.
der twin-lnb entscheidet was er dir liefert anhand von zwei informationen:
vertikal + analog wenn der receiver ihm 13V ohne eine 22kHz frequenz im satkabel liefert
horizontal + analog wenn der receiver 18V ohne eine 22kHz frequenz im satkabel liefert
vertikal + digital wenn der receiver ihm 13V mit einer 22kHz frequenz im satkabel liefert
horizonatl + digital wenn der receiver ihm 18V mit einer 22kHz frequenz im satkabel liefert
die digitalen receiver senden immer eine 22kHz frequenz mit der versorgungsspannung mit.
Hallo
Ich glaube es ging theblade darum das bei dem QUAD-LNB draufstand:
Mit integrietem Multischalter.
und beim TWIN-LNB nicht.
Es is aber beim TWIN-LNB auch einer drin, nur wird das nie angegeben weil es die angesprochenen
DUAL-LNBs nicht mehr gibt, bei den QUAD-LNBs ist das ja wie gesagt anders da gibt es noch welche
ohne "integrieten" Multischalter (QUATTRO-LNB).
Schönen Tag
jop um es einfach zu sagen es gibt nur LNBs mit 4 Anschlüssen welche keinen keinen intigriert haben halt die Quattro-LNBs deshalb steht denke ich auf deinem Quad LNB drauf das einer intigriert ist, man sieht den unterschied ja sonst nicht ;) bei LNBs mit 2 Anschlüssen ist klar das einer intigriert ist.
danke Jungs! (mittlerweile ist es mir zwar auch klar, aber auf so eine simple Antwort hatte ich zuerst gehofft ^^)
