Fireplace
Mobile Footer Layer
PHP Login Script zeigt immer Fehler
Benko
Jan. 2016
Guten Tag, ich tüdle gerade an einen Login script rum. Das Registrieren funktioniert supper aber beim einloggen zeigt er mit immer den invalid fehlen das der username und Passwort Kombination nicht passt.
Das ist das Login script:
PHP:
<?php
	require_once('load.php');
	if ( $_GET['action'] == 'logout' ) {
		$loggedout = $j->logout();
	$logged = $j->login('index.php');
<html>
	<head>
		<title>Login Form</title>
		<style type="text/css">
			body { background: #c7c7c7;}
		</style>
	</head>
	<body>
		<div style="width: 960px; background: #fff; border: 1px solid #e4e4e4; padding: 20px; margin: 10px auto;">
			<?php if ( $logged == 'invalid' ) : ?>
				<p style="background: #e49a9a; border: 1px solid #c05555; padding: 7px 10px;">
					The username password combination you entered is incorrect. Please try again.
				</p>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( $_GET['reg'] == 'true' ) : ?>
				<p style="background: #fef1b5; border: 1px solid #eedc82; padding: 7px 10px;">
					Your registration was successful, please login below.
				</p>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( $_GET['action'] == 'logout' ) : ?>
				<?php if ( $loggedout == true ) : ?>
						You have been successfully logged out.
					</p>
				<?php else: ?>
						There was a problem logging you out.
					</p>
				<?php endif; ?>
			<?php endif; ?>
			<?php if ( $_GET['msg'] == 'login' ) : ?>
						You must log in to view this content. Please log in below.
					</p>
			<?php endif; ?>
			<h3>Login</h3>
			<form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="post">
				<table>
					<tr>
						<td>Username:</td>
						<td><input type="text" name="username" /></td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Password:</td>
						<td><input type="password" name="password" /></td>
					</tr>
					<tr>
						<td></td>
						<td><input type="submit" value="Register" /></td>
					</tr>
				</table>
			</form>
			<p>Not a member? <a href="register.php">Register here</a></p>
		</div>
	</body>
</html>
Das ist die class.php dabei wo die eingaben verarbeitet und geprüft werden
PHP:
function login($redirect) {
			global $jdb;
			if ( !empty ( $_POST ) ) {
				//Clean our form data
				$values = $jdb->clean($_POST);
				//The username and password submitted by the user
				$subname = $values['username'];
				$subpass = $values['password'];
				//The name of the table we want to select data from
				$table = 's_users';
				 * Run our query to get all data from the users table where the user
				 * login matches the submitted login.
				$sql = "SELECT * FROM $table WHERE user_login = '" . $subname . "'";
				$results = $jdb->select($sql);
				//Kill the script if the submitted username doesn't exit
				if (!$results) {
					die('Sorry, that username does not exist!');
				//Fetch our results into an associative array
				$results = mysql_fetch_assoc( $results );
				//The registration date of the stored matching user
				$storeg = $results['created_at'];
				//The hashed password of the stored matching user
				$stopass = $results['user_pass'];
				//Recreate our NONCE used at registration
				$nonce = md5('registration-' . $subname . $storeg . NONCE_SALT);
				//Rehash the submitted password to see if it matches the stored hash
				$subpass = $jdb->hash_password($subpass, $nonce);
				//Check to see if the submitted password matches the stored password
				if ( $subpass == $stopass ) {
					//If there's a match, we rehash password to store in a cookie
					$authnonce = md5('cookie-' . $subname . AUTH_SALT);
					$authID = $jdb->hash_password($subpass, $authnonce);
					//Set our authorization cookie
					setcookie('joombologauth[user]', $subname, 0, '', '', '', true);
					setcookie('joombologauth[authID]', $authID, 0, '', '', '', true);
					//Build our redirect
					$url = "http" . ((!empty($_SERVER['HTTPS'])) ? "s" : "") . "://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERVER['REQUEST_URI'];
					$redirect = str_replace('login.php', $redirect, $url);
					//Redirect to the home page
					header("Location: $redirect");
					exit;
				} else {
					return 'invalid';
			} else {
				return 'empty';
dann gibt es noch ne db.php die verbindet sich nur zur MySQL Datenbank.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen das wir den Fehler finden.
Danke.
Warum schlägt der Login fehl? Du hast dir das doch sicherlich mit debug ausgaben angeschaut, wo genau das Problem liegt.
Ich kenn dein Framework nicht ($jdb). Daher kann ich dir dazu nichts sagen. Aber mach mal ein echo​-Debugging was _POST enthält, was $sql enthält. Auch einfach mal schauen, was du für hashes produzierst. Nachher ist hash_password nicht deterministisch (siehe Tip 2).
Paar Tips:
Les dich mal in SQL prepared Statements ein. Das ist heute best-practise.
Dein Auth-Cookie ist scheinbar immer der selbe. Das ist nicht Sinn und Zweck eines Auth-Cookies, der sollte mindestens bei jedem Mal anmelden ein anderer sein.​​
Den Code hast Du irgendwoher kopiert. Aus einem Tutorial von 1997 oder so. Die mysql_* Funktionen benutzt man nicht mehr, man verwendet mysqli_* oder besser PDO. Und besser heißt: "Wenn schon, denn schon", also wenn Du so etwas schreibst (oder kopierst), dann bitte mit heutzutage üblichen Methoden.
Warum man md5() nicht für Passwörter verwenden sollte, steht hier:
http://php.net/manual/de/faq.passwords.php#faq.passwords.fasthash
Und zum HTML: <table> innerhalb einer <form>... versuch es besser mal mit <label> statt der table.
ups ok danke smallwall ne hatte ich selbst geschrieben. Ich guck mir mal ein paar Sachen zum login script zu pdo mal an. Wieso ist das den besser? ist das sicherer also kann man das nicht so schnell Hacken oder ist das nur einfacher?
PDO ist auch ein dickes Stück sicherer. Stichwort SQL Injection:
https://de.wikipedia.org/wiki/SQL-Injection
PDO ist sicherer, weil man Usereingaben wie Name, Passwort nicht direkt in das SELECT/INSERT Statement gibt, sondern es wird erst ein Platzhalter an das SELECT gegeben und später wird mit bindParam der Platzhalter an die richtige Stelle gefüllt.
Hier mal ein Beispiel:
PHP:
    public function newcategory($catname) {
        $insertcat = "INSERT INTO " . $this->cattable . " (CategoryName, CreateDate) VALUES (:cat, :date)";
        $catstmt = $this->con->prepare($insertcat);
        $catstmt->bindParam(':cat', $catname);
        $catstmt->bindParam(':date', $this->today);
        $catstmt->execute();
Die "Platzhalter" sind :cat und :date, diese werden dann mit bindParam() gefüllt und dann kann man das Statement execute()-en.
Im Wikipedia Artikel kannst Du ja nachlesen, was passieren kann, wenn man statt dessen
PHP:
$insertcat = "INSERT INTO " . $this->cattable . " (CategoryName, CreateDate) VALUES ('".$catname."', '".$this->today."')";
verwenden würde.
Weiter braucht man kein htmlentities() oder mysql(i)_real_escape() beim schreiben in die DB, es wird das geschrieben, was der Inhalt der Variable ist.
OK, vielen Dank für die Hilfe ich werde mich da mal durchlesen und rumprobieren. Wenn ich fragen haben sollte kann ich dich ja bestimmt mal anschreiben und nachfragen.
