IrontigerX
Lieutenant Pro
- Nov. 2006
Hallo zusammen!
Ich habe Win7 Pro 64 Bit mit der Setpoint 4.8 laufen, so weit, so gut.
Im Netz habe ich schon gelesen, dass es ggf. vorkommt, dass programmierte Tasten (bei mir z. B. eine Daumentaste die mit ALT+F4 belegt ist) bei Windowskernprogrammen (Dienste, Gerätemanager etc.) mit aktiviertet UAC nicht funktionieren.
Da hatte ich die Idee die Software per Aufgabenplanung bei der Anmeldung zu starten (mit höchsten Privilegien), um die UAC nicht abschalten zu müssen. Die eigentlichen Autostartpfade habe ich mir mit autoruns rausgesucht.
Leider funktioniert es nicht. Ich habe die die SetPoint.exe probiert. Alternativ die SetPoint32.exe und KHALMNPR.exe zusammen.
Beim ersteren läuft der Prozessor nur immer auf 25%, auch wenn beide gestartet sind, aber die Tastenprogrammierungen funktionieren dann gar nicht. Beim der zweiten Kombination wird nur die SetPoint32.exe gestartet die andere nicht, daher funktioniert die Tastenprogrammierung auch nicht.
Was mache ich falsch? Hat jemand einen Tipp?
Gruß & Danke
IT
Gruß & Danke
IT
