Logitech Tastatur und Winamp 5
  • Ersteller Ersteller RipvanFish
  • Erstellt am Erstellt am
R
RipvanFish
Hallo Leute,
ich hoffe ich habe hier den richtigen Bereich des Forums erwischt!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne Winamp über meine Logitechtastatur steuern. Dafür habe ich mir ein Plug-In runtergeladen für Winamp. Das Plugin heißt "Winamp Multimedia Keyboard Plugin" und ist hier http://www.hope.co.nz/projects/wammkbd/ zu finden.
Ich habe bereits die neuste Version 1.1.
Das Plug-In funktioniert jetzt aber nicht 100% richtig oder so wie ich das gerne hätte. Die Funktionstasten für STOP, VOR und ZURÜCK funktionieren einwandfrei. Die Funktionstaste für PLAY/PAUSE macht aber oft Probleme.
Lieder zu starten wenn in Winamp gerade nichts läuft funktioniert ganz normal.
Aber wenn ich PLAY/PAUSE drücke während eines Liedes, so wird das Lied erst neugestartet, erst nach dem zweiten Drücken wird das Lied pausiert.
Dies ist in 90% der Fälle so, aber nicht immer.
Was kann man da machen?
Mein zweites Problem ist folgendes: Ich würde gerne mit den Lautstärke-Funktionstasten die Lautstärke der Anwendung Winamp steuern (man kann die Lautstärke über Winamp regeln).
Momentat regle ich damit nur die Lautstärke über Windows selbst.
OS ist Windows XP Pro SP2
Tastatur ist "Logitech Media Keyboard Elite"
Logitech SetPoint und Treiber werden mit Version 4.00.121 angezeigt
Winamp wird mit Version 5.54
(Falls wichtig: Maus ist auch im SetPoint angezeigt als MX518)
Ich hoffe mir ist zu helfen,
mfg und vielen Dank für jede Hilfe im Vorraus,
RipvanFish
DAs mit Play/Pause ist bei mir leider auch so.
Jedoch frage ich mich, für was du das Plugin runtergeladen hast.
Hast du nicht die Software Logitech SetPoint drauf ?
ihr könnt doch im Winamp die tasten auch manuell mehrfach zuweisen!?
optionen->einstellungen->globale tastenkürzel-> anwählen und festlegen
bei mir kommt dort zwar eine fehlermeldung aber die tasten funktionieren trotzdem..
ok ist zwar keine Logitechtasta sonder Vivanco sollte aber trotzdem klappen sofern die Tasta korrekt installier wurde ;)
Catos
Hatte auch das Problem, dass ich mit meiner Logitech Tastatur unter Vista64 die Multimediatasten in Winamp nicht nutzen konnte. Das Plugin brachte auch nicht den erwünschten Erfolg.
Ich habs aber jetzt hinbekommen auch ohne Setpoint Treiber und Plugin. Klappt alles wunderbar. :)
Versuche mal folgendes:
Winamp Einstellungen -> Globale Tastenkürzel -> Aktiviere Unterstützung für Multimediatasten
Meine MX5500 funktioniert mit Winamp einwandfrei, ohne tools. Vielleicht mal den neuesten Treiber versuchen?
Joa dafür brauch man auch kein PlugIn, sondern einzig und allein diesen Haken.
Sollte aber bei Google mehr als einmal auftauchen als Suchergebnis ;)
Vielen Dank für die Hilfe!
Mein erstes Problem scheint sich gelöst zu haben, ich hatte die Globalen Tastenkürzel UND das Plug-In, die hab ich jetzt ausgemacht und das Problem ist weg.
Doppelt-Gemoppelt hält eben nicht besser.
Aber mein zweites Problem, das Regeln der Lautstärke, konnte ich nicht lösen.
Ich kann bei den globalen Tastankürzeln zwar etwas zu Lautstärke +/- finden, aber diese Punkte nicht mit den Multimediatasten füttern, sondern nur mit Tasten(-kombinationen) der QWERTZ-Tastatur.
Alle anderen Multimediatasten sind bei den "Standardeinstellungen" bereits richtig aufgeführt, ich könnte also auf das, zugegebenermaßen sinnlose, Plug-In verzichten.
Wie bringe ich Winamp und/oder Windows bei, dass ich nur die Lautstärke von Winamp regeln möchte, nicht die gesamte Systemlautstärke?
jetzt hab ich die Logitech SetPoint-Software deinstalliert und siehe da: Dank dem Plug-In funktionieren die Multimedia-Tasten jetzt so, wie ich das gerne hätte.
Ich kann über LAUTSTÄRKE +/- die Lautstärke von Winamp selbst steuern.
Allerdings sind jetzt die anderen Funktionstasten mit den Standardfunktionen belegt oder garnicht.
Gibt es eine alternative Software zum SetPoint oder eine Möglichkeit im SetPoint zu deaktivieren, dass mit den Lautstärke-Tasten die Systemlautstärke angesprochen wird?
mfg,
RipvanFish
