Logitech X-530 funktioniert nicht mehr
_simon97_
Feb. 2013
Hi, seit heute morgen funktioniert das oben genannte System nicht mehr, es kommt also kein Ton - Strom allerdings kommt an, da die grüne Leuchte leuchtet. Ich hatte die Boxen über den Adapter und einen 3,5mm Klinkenadapter an meinen Tv, Pc und Smartphone angeschlossen was bisher auch super funktionierte.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Kann ich iwie testen ob die Kabel bzw. Adapter noch in Ordnung sind?
MfG
_simon97_
Geh mal direkt mit dem smartphone per 3,5mm kabel in den Eingang rein. Ohne Adapter oder Zwischenstücke!
Wenns nicht geht: anderes Kabel benutzen
Wenns immer noch nicht geht: noch ein anderes Kabel benutzen
Wenns immer noch nicht geht: Anlage wohl kaputt
Lösung: Mal mit dem Kabel ein bischen an der Buchse wackeln und hören ob kurz was durchkommt, wenn ja: Buchse neu löten!
