Alternate 4
Lohnt sich Undervolting bei Phenom II 940?
sascha_78
Sep. 2007
Habe eine Phenom II 940 den ich ganz normal mit Cool and Quiet im Standardbetrieb laufen lasse. Im Idle liegt der Stromverbrauch meines Gesamtsystems jetzt bei gut 70 Watt. Lässt sich da über Undervolting noch was rausholen oder lohnt sich der Aufwand nicht?
Gruß - Sascha
minimal ja ;-)
Ein paar Watt gehen immer, und welcher Aufwand?
Danke schon mal so weit. Gibt es da Tabellen mit Richtwerten für die verschiedenen CPU's z.B. für meine!? Macht ihr das per Bios oder Software!? Habe Win7 Ultimate 64.
Mit K10stat kannst du die Spannung im laufenden Betrieb absenken, da brauchst du dann auch keine Richtwerte.
Einfach Prime laufen lassen und mit K10stat gleich mal 0,1V runter, 10min warten und dann immer alle 10min in 0,05V Schritten runter bis die Kiste abschmiert oder Prime nen Fehler auswirft. Wenn das passiert wieder 0,05V draufgeben und Prime ne gute Stunde laufen lassen. Den Vorgang machst du fuer jede der 4 P-States und gut is. Nebenbei kannst du mit HW-Monitor oder CPU-Z die anliegende Spannung ueberwachen.
Wenn im Alltag ein Problem auftritt gibst du halt nochmal 0,025V drauf.
