TeamViewer Motive 4
Projekt Low Budget HTPC/Datengrab
qqALEXpp
Apr. 2011
Operation billiger HTPC/Datenserver
Planung
Ziel
Das Ziel dieses Projektes ist es einen zweiten PC einzurichten der den Fernseher mit schönen Bildmaterial beschicken kann, Backups von Laptop und Desktop erstellen und zusätzlich Bilder, Videos und Musik zentral speichern und streamen kann.
Hardware
Um den Verbrauch bei 24/7 Betrieb gering zu halten kamen nur die Intel Atom bzw. die AMD Bobcat Prozessoren in Frage. Da der Fernseher gerne 1080p Material hätte war die 945 GPU der Atom Plattform zu schwach. Es kamen also nur noch ION/Bobcat Mainboards in Frage.
Da ich bei meinem Desktop PC schon lange auf ATI/AMD Grafikkarten setze und sehr gute Erfahrungen gemacht habe wurde es ein ASUS E35M1-M. Es war auch einfach spottbillig. Zusätzlich wurden noch 1x 2 GB RAM eingebaut. Das sollte für den Anfang reichen.
http://geizhals.at/eu/615033
Warum den ein µATX Board?
Eine gute Frage. Die Antwort ist relativ einfach. Der HTPC soll in der neuen Wohnung zusätzlich die Arbeiten des Receivers übernehmen. Es wird als mindestens ein PCI(e) Steckplatz für die TV-Karte benötigt. Des Weiteren ist auch ein RAID Controller in Planung. Hier wird ein weiterer PCIe Steckplatz benötigt. Die ITX Boards jeglicher Hersteller bieten Platzbedingt maximal einen Slot für Erweiterungskarten an. Daher wurde es µATX.
Naja hier ist das große Problem, dass es kaum günstige µATX Boards gibt, welche das Board flach verbaut haben. Dies ist aber nötig, da das Gehäuse sonst nicht in das TV-Rack passt.
Eines schönen Tages kam die Eingebung:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDg3OD...rdware/Gehaeuse/HTPC_Gehaeuse_DIGITAINER.html
Ist zwar nicht schön, aber jeder Baumarkt bietet ja schwarze Spraydosen an.
Wie versprochen gab es ein 3,5“ Slot und 2x 5,25“ (1x intern/1x extern). Das Problem an der ganzen Sache: die Festplatten/Laufwerke werden mit Klemmen befestigt und es war nur ein paar für die 5,25“ Laufwerke beigelegt. Somit kann nur ein Laufwerk eingebaut werden.
Das Netzteil ist vom Typ Fortron FSP150-60MDN und liefert 150 W. Auf der 12 V Schiene sind es immerhin 72 W, das sollte sowohl für das Mainboard als auch mehrere Festplatten reichen.
Zur Effizienz kann ich momentan nicht viel sagen, da das Messgerät plötzlich verstorben ist :(
Um jedoch die Festplatten für den Datenserver einbauen zu können waren weitere Halterungen notwendig. Es gibt zwar kommerziell erhältliche HDD Halterungen, jedoch erfüllte keine von diesen den Zweck und passte so in das Gehäuse, dass die Festplatten leicht entnehmbar sind.
Es musste also etwas selbst gebaut werden.
Idee
Festplattenhalterung
Die Festplattenhalterung musste einige Anforderungen erfüllen, darunter Platz für 5 x 3,5“ Festplatten und natürlich musste Sie auch in das Gehäuse passen.
So sieht das Gehäuse im rohen Zustand aus.
Wie man hier sehr gut sehen kann, ist nur an der vorderen Ecke Platz für eine Festplattenhalterung.
Diese soll dann wie folgt aussehen und entsprechend die 5 Festplatten halten.
Festplatten werden selten gewechselt und somit sollte auch der etwas größere Einbauaufwand kein Problem darstellen.
Fernbedienung
Da ja das ganze System als HTPC verwendet werden soll braucht es eine Fernbedienung. Funkmaus und –tastatur lagen noch rum, eine Fernbedienung war jedoch wesentlich komfortabler und auch nicht stark reichweitenbeschränkt.
Dem Gehäuse lag zwar ein X10 Empfänger bei, jedoch stellte sich nach kurzer Recherche heraus, dass dieses System nicht besonders gut ist (Bei dem Versuch den Sender in Gang zu bringen ist er abgeraucht...).
Zeitgleich gab es die Volksfernbedienung im Angebot, ich brauchte also nur noch einen Empfänger. Diese Aufgabe stellte sich als ziemlich schwer heraus, konnte jedoch trotzdem gelöst werden.
Hier der IR Empfänger
http://www.mce-community.de/forum/index.php?showtopic=29041
Fertigsystem
Fertig soll das ganze System dann ungefähr so aussehen.
Ausführung
Bau der Festplattenhalterung
Hier der Bauplan der Festplattenhalterung
Links ist die Platte die die Festplatten hält. Rechts sind die Stützen welche die Platte halten.
Die Stützen und die Platte wurden schon fertig bemaßt bei eBay erworben.
Mit M3 x 10 mm Schrauben werden die vier Stützen befestigt. Ebenso werden die Stützen in das Gehäuse geschraubt. Ein bisschen Loctite hält das ganze zusammen.
Die Festplatten werden mit den üblichen USC Schrauben und etwas Loctite in Position gehalten. Fertig!
Zum Schluss noch ein paar Bilder vom Innenleben des Gehäuses:
Dank der aktuellen Festplattenpreise ist momentan nur eine Festplatte verbaut, dies wird sich aber bald ändern.
Als Betriebssystem tummelt sich momentan Win7 + XBMC darauf, wird aber demnächst Ubuntu weichen.
So ich hoffe ich konnte euch kurz darlegen was denn alles gemacht wurde und freue mich natürlich über jede Rückmeldung.
Update:
Als TV Karte wurde eine Cablestar HD2 eingebaut welche via Mediaportal nun TV Stream anbieten kann. Über MPExtended ist Aufnehmen via Webbroser möglich. Schöner gehts nicht mehr :D
das ganze wurde jetzt noch mit der FB7390 & Kabelmodem in ein Ikea Hol Kästchen eingebaut.
ét voilà:
völlig unscheinbar und auch Wohnzimmertauglich
Update:
Die nächste Ausbaustufe wird wohl dem Hol Kästchen gelten. Hier soll der PC auf ausfahrbare Schienen gesetzt werden um Upgrades und Wartung zu vereinfachen. Zusätzlich wird noch ein 16-Port Patchpanel eingebaut um die Ethernet-Ports der FB (+ zusätzlichem Switch) an die Rückwand zu verlegen.
Das ganze sollte dann wie folgt aussehen:
An der Wahl deines Gehäuses werden sich wohl die Geister scheiden. Solange es für dich ok ist, warum nicht. Platz ist ja genug drin. Ich selber hätte wohl eher auf ein MC-380 von MS-Tech gesetzt, wenn es günstig sein soll. Welche Software möchtest du außer XBMC noch unter Ubuntu einsetzen? Und das kleine Netzteil für den Anlaufstrom von 5 HDDs? Ich bin gespannt, ob es das packt.
Naja bis jetzt ist der PC nur für smb Freigaben und Fernsehen da.
Unter Ubuntu soll noch Samba und dann noch entsprechende Streaming-Software (auch für DVB-C) integriert werden. FTP Server ist auch geplant
Würde gerne bei Win7 bleiben aber die MSDNAA Lizenzen werden knapp ;)
Die MSTech hab ich mir auch angeschaut, die waren mir damals einfach zu teuer, da das NT ja noch fehlt.
Beim Anlaufstrom rechne ich mal mit max1A pro Platte, das sollte also gut funktionieren.
@Fantom
Stimmt, realer Mehrverbrauch gegenüber dem E-350 würde wohl höchstens bei 15 - 20 Watt unter Vollast liegen, wenn überhaupt. Zumal man ja bei einem HTPC eh nicht ständig die CPU auf 100 % hat. Normales SD Fernsehen verursacht gerade mal 8 - 10 % Systemlast bei mir. Für den 24/7 Betrieb ist der E-350 aber auf jeden Fall keine allzu schlechte Wahl. Zumal qqALEXpp eh schon alles gekauft und verbaut hat.
die SB lag auch nahe, doch für 24/7 wollte ich einfach die geringste TDP. Die Leistung brauche ich einfach nicht.
zumal Intel und Treiber ja so eine Geschichte ist (24p Bug). Auf solche Späße hatte ich einfach keine Lust :D
Der Mehrverbrauch von 15-20 W unter Last ist halt das doppelte des E350... wie das im Idle aussieht weis ich nicht.
Das Netzteil sollte eigentlich reichen.
Ich habe zu Hause ebenfalls etwas mit einem Home Server probiert und für vier Festplatten und einen alten Intel 775 CPU ein 138W Netzteil eingesetzt. Der Server lief auf alle Fälle problemlos.
Jedoch hatte ich mit der Abwärme zu viele Probleme.
Sieht so aus, als hättest du einen neuen Gerätetyp erschaffen. Den HTWB (Home-Theater-Wäsche-Box) :p
AMD Ryzen 9 9950X3D2
