Low-end Grafikkarte tot ?
Aemix
Dez. 2008
Hallo leute,
seit heute mittag arbeitet meine nvidia gF. 8400 gs nicht mehr.
sie ist jetzt fast 4 jahr im betrieb, knapp 2 jahre lang mit oc.(ohne spannungsveränder.)
Das Problem ist dass ich nun ein völlig verzerrtes bild bekomme(mit stock-takte), welche plötzlich aus dem nichts aufgetreten ist.
Habe nun auf onboard umgeschaltet (welch ein glück dass ich sowas hab)
meine frage ist jetzt ob sie wirklich tot ist oder ob man da noch etwas machen kann
Danke für eure antworten
instalier mal neuen treiber und mach oc aus
hab vor 10 tagen treiber update gemacht, den neusten, 275.33.
und oc geht automatisch stock sobald der pc aus geht(riva tuner)
1.) Nvidia Karten sterben wie die Fliegen, auch die Bürokarten. Ich würde sie einfach in die Tonne treten, eine neue Karte holen, je nachdem, wie viel Leistung du brauchst.
2.) Der Sinn eine 4 Jahre alte Low End Karte zu übertakten, erschließt sich mir nicht ganz. Bevor ich da stundenlang herum murkse, hole ich mir gleich die nächstschnellere.
danke für den tip, das war egtl. auch meine vermutung
naja es wird sowieso zeit mir einen neuen rechner zu basteln.
Das komische ist nur dass sie nicht verbrannt ist, man riecht auch nicht das ist schon ein wenig merkwürig nicht?
Da muss auch nichts riechbar abfackeln, damit die Karte breit ist.
Kaputtes Bild deutet in aller Regel auf defekten VRAM oder RAMDAC hin. Das kann auch im Chip nur durchgeschmort sein...
da muss noch nicht einmal was abfackeln, es würde normale Elektromigration genügen um die Graka dauerhaft zu beschädigen. Kannst eine Graka auch mal backen. Hört sich wie schon geschrieben nach dem Speicher an, da kann es schon mal zu nicht mehr korrekten Lötstellen kommen.
https://www.computerbase.de/forum/threads/defekte-grafikkarten-gesund-backen.470823/
http://extreme.pcgameshardware.de/g...as-backen-eurer-grafikkarte-funktioniert.html
http://wakalixes.propirate.net/elektronik/grafikkarte-backen/
http://www.gamersglobal.de/news/5818
http://www.hardwareluxx.de/communit...zip-kein-scherz-sammel-infothread-501177.html
Nur anbei, bei meiner 8800gt Habe ich nach relativ kurzer Zeit inem Spiel auch ne Bluescreen erhalten mit oc und dem da neuesten Treiber 27x,xx. Karte war auch OC und lief stabil, nie einen Absturz gehabt.
Alten Treiber (260) wieder drauf gemacht und es ging.
4 Jahre hat sie sich gehalten und geht jetzt in den Ruhestand.
Probier vllt mal nen alten/damals aktuellen Treiber aus, vllt. wirkts Wunder, ansonsten vllt doch eine neue organisieren.
Sah das ungefähr so aus?
http://www.abload.de/image.php?img=img_0075b8mf.jpg
Wenn ja, kannste die Karte in die Tonne treten.
So sah es bei mir vorgestern aus, nachdem Crysis abgestürtzt ist.
Treiber leif komischerweise immerweiter, bis Minecraft, dann hing alles.
Rest half mir dann raus ;)
Ja ich weiß.
DA hat sich sogar ein Polygonfehler vom HW-Monitor eingefressen.
Das ging nicht mehr weg, bis ich einen neustart gemacht habe.
Dann allerdings gab es keine Fehler mehr.
Ne neue Karte wird aber die Woche trotzdem bestellt.
Ist ne HD6870 von HIS. Referenzdesign ;)
also loggi, so wie bei dir siehts net aus, sowas hatte ich immer dann wenn ich den core-takt zu hoch getrieben hab. Ich kann euch auch ein bild hochladen wenn ihr wollt.
ausserdem werd ich das mit dem alten treiber probieren vieleicht geschieht ja ein wunder.
solange man die spannung nicht verändert hab ich gedacht dass egtl. nichts passieren kann
probiers doch mit dem Backen ;), schaden tuts nicht
Solange man die Spannung nicht berändert kann ja auch nix passieren.
Nur für so einen kleinen Chip ist das OC nicht gedacht.
Und deer ist dafür auch nicht ausgelegt.
Natürlich geht mit jeden Chip OC, aber jeder hat da seine eigene Grenze.
BAck die Graka mal, wie Sb94 schon geschrieben hat ;)
So richtig ist das nicht. Da man den Takt erhöht fließt auch mehr Strom, da ein bestimmter Vorgang öfter, in einer bestimmten Zeit, durchgeführt wird. Deshalb steigt auch die Temperatur und es kommt auch zu stärkerer Elektromigration, auch, wenn die Auswirkungen im Vergleich zu einer Spannungserhöhung eher gering sind. ;)
gehen wir mal lieber von den schwächeren aus.
was ist backen ?? Auseinander nehmen oder was ?? Hab ich schon gemacht, dran gerochen und festgestellt dass die WLP trockener als die Sahara ist. Hab mich auch schlapp gelacht als ich den kleinen Chip gesehn hab.
ich glaub der CPU von meinem HTC Desire ist 5x stärker als die Grafikkarte(nun macht sie auch noch komische Geräusche, liegt wohl daran dass der Kühler nicht richtig sitzt, naja das ding landet sowieso in müll)
Lange Rede kurzer Sinn, was ist Backen ??
