Lte fritzbox zugang von aussen möglich ?
Katakis1973
Apr. 2019
hallo ich habe folgendes Problem
Ich möchte ein Lager überwachen , habe aber kein Festnetzanschluss vor Ort.
Habe eine Fritz 6820 lte geholt und 2 Cameras hab ein 1und1 lte xl Vertrag
Ich komme aber nicht von außen auf meine fritzbox ?
Jemand eine Idee ? Wie ich das machen kann
Wäre echt super wenn ihr mir helfen könntest
Der FritzVPN geht nur wenn man eigene IP-Adresse hat und das ist bei LTE meines Wissens nach nicht der Fall. Ich habe es in einem ähnlichen Setup nicht zum laufen bekommen. Was gehen würde, wäre ein VPN-Server in der Mitte, über den die Verbindung läuft.
Du brauchst entweder dort, wo du auf die Kameras willst eine echte IPv4, oder dort, wo sie stehen.
VON einer privaten IPv4 kann man einen VPN auf eine public IPv4 machen.
Der Tunnel würde dann halt von der FB an den Kameras aufgebaut werden. Brauchst aber Verkehr in deine Richtung gelegentlich.
Und wenn es da eine dynamische IPv4 ist von wo aus du zugreifen willst brauchst du einen DDNS Service, sonst klappt der Tunnel nach jedem DSL neu syncen nicht mehr.
Kann man nicht ein DDNS auf die IPv6 machen?
Die sollte ja wieder einmalig sein.
Und dann eben darauf die VPN aufbauen.
Oder geht das nicht?
Die FritzBox kann keine VPN über IPv6 aufbauen/anbieten.
Ist bei 1und1 überhaupt IPv6 beim Mobilfunk möglich?
Wenn das eine Option ist, würde ich einen anderen Routern nehmen, welcher eine Verbindung über IPv6 unterstützt.
Alternativ die genannte Lösung, dass der Standort eine ausgehende VPN Verbindung aufbaut.
