Lüfter 1150 i7 4790k OC
mulleN_
März 2017
Hallo Community,
in meinem ersten Beitrag habe ich um Kaufempfehlung "gebettelt" und nun ist der i7 bestellt worden. Für mich war von vorne herein klar, dass wenn ich auch nur minimal overclocken möchte, am Lüfter nicht sparen sollte.
Was mich gleich zu meinem Problem bringt. Ich habe ein Zalman Z9 Plus Gehäuse, welches nur Lüftern bis 150mm Höhe Platz bietet.
Mein Wunschkühler, der Noctua NH-D14, ist somit raus. Möchte am liebsten über Mindfactory bestellen, da ich dort bereits einen kleinen Einkaufswagen habe.
Vielen dank für eure Ratschläge :-)
Du kaufst Dir jetzt einen i7 4790K NEU für OC? Wer hat Dir denn dazu geraten?
Für wirklich nennenswertes OC musst Du auch Devils Canyon von der WLP befreien und entweder nackig laufen lassen oder per LM wiederverschliessen. Dann leg ein paar Euro drauf und mach das mit Skylake/Kabylake, da hast wenigstens Leistung für den Aufwand...
oder kauf einen Ryzen 1700.
350€ ist ein i7 4790K nur wert falls man bereits das mainboard und RAM etc rumliegen hat. Und selbst das will wohlüberlegt sein.
@Lüfter: für starkes OC mit Platzmangel sind eigentlich AiOs prädestiniert. Entweder eine bequiet silent loop 240 oder 280. Oder, deutlich besseres Preisleistungsverhältnis, eine Arctic Cooling Liquid Freezer 240.
Ok ich schaue mir gleich mal alle an. Ich hole mir den 4790k nur, weil ich Board und Ram schon habe und mich nicht gezwungen sehe auf 1151 upzugraden.
Mit minimal overclocken meinte ich ~4,5Ghz. Sollte mir einen deutlichen Performanceboost ggü. dem jetzigen i5 4460 geben.
Achso, dann wird Dir der Alpenföhn Atlas vermutlich gut reichen. Ansonsten wie gesagt eine AC Liquid Freezer, ich würde auch bei so moderatem OC zu mehr Radiatorfläche raten, also 240 oder 280. Die ist noch recht leise aber je nach Gehäuse summt die Pumpe eben.
Hey
Also ich habe meinen i7 4790K auf 4800Mhz Stabil gebracht aber auch nur unter Wasser mit einer recht günstigen Lösung aber nem guten Gehäuse
Gehäuse ist:
https://www.notebooksbilliger.de/fr...9zS6YM0aUOZH5C0AZIJaOBeyIJuFa0VwYhBoCoPPw_wcB
und die Wakü ist:
https://www.notebooksbilliger.de/pc...rdware/wasserkuehlung/lc+power+lc+cc+240+lico
mit 2 Lüftern:
https://www.caseking.de/prolimatech-ultra-sleek-vortex-schwarz-120mm-lupt-017.html#ck_videos
Im Gehäuse habe ich alles Ausgebaut und vorne die Wakü so eingebaut das Luft von außen angesaugt wird Staubfilter sei dank auf höchstens 73° also unter Prime sonst so Höchstens wenn ich Zocke auf 40° kleiner Tipp
Danke Nic2059 für den Tipp, aber Wakü kommt für mich nicht in Frage.
Thermalright Macho 120 Rev. A dürfte wohl einer der besten tower kühler bis 150 mm hohe sein, ansonsten vielleicht ein Noctua NH-C14S als top blow.
Lian Li O11 Vision-M
