Lüfter: 4 x 80 mm oder 1 x 120 mm?
Wolba
Sep. 2002
Lüfter
Was meint ihr was ist besser vom preis und von der lautstärke
4 80mm oder 1 120mm LÜfter was meint ihr???
für was brauchste die denn?
mfg, der Ömerich
@ muhmuhkuh: Künftig bitte ein etwas aussagekräftigeres Topic verwenden. Danke! :)
Geht´s Dir dabei um Gehäuselüfter, zb. in einem CS 901? Dann könnte Dir dieser Thread auch schon helfen.
Ciao, Tiguar
@ muhmuhkuh
Willst du die 4 80er Lüfter für den neuen Aerocool Miditower? Nur mal so ins blaue geschossen.
Also vom Preis her ist auf alle Fälle ein 120er günstiger. Von der Lautstärke kommt das voll auf die Lüfter drauf an. 4 Papst mit 12db und dann natürlich entkoppelt (Luftfördermenge ca. 133m³/St.) sind sicherlich leiser als ein 120er Lüfter von Titan TFD-12025M12B mit ca. 135m³/St.
Allerdings wenn der 120er mit 7Volt läuft ist der leiser. Aber dann ist der Luftdurchsatz nicht so toll.
Kann jemand die Theorie mit den 3db mehr, je gleiche Lärmquelle bestätigen?
Dann wären die 4 Papst Lüfter die bessere und leisere Wahl.
Leider kann ich sowas nicht messen.
Ralf
Strömung
Generell ist die Lösung zu bevorzugen, die den besten Luftstrom im Gehäuse erzeugt.
1x120mm in der Seitenwand ist somit schonmal ungünstig, da mehr Verwirbelungen entstehen und daher eher Schaden als Nutzen bringen.
Hinten befestigt ist ebenso sinnlos, da Vorne nicht genügend Luft nachgeschaufelt wird. Oben wäre hier noch eine vertretbare Lösung.
Daher ist es normalerweise besser 2 oder 4 Lüfter zu nehmen.
Bei einem Miditower reichen 2, bei einem Big können es ruhig 4 sein.
Fördermengen von je 20-30m³/h pro Lüfter reichen dabei auch völlig aus.
Zur Verteilung wurde in dem von Tiguar genannten Thread eigentlich schon alles gesagt.
mfg Tweaki4k
