Lüfter arbeiten, Grafikkartenlüfter sehr laut und trotzdem passiert nichts
Blackburn2507
Okt. 2011
Guten Abend
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe heute mein Zimmer ein wenig umgeräumt. Mit anderen Worten: Der Schreibtisch wanderte mal eben von einer Ecke zur anderen. Habe also den PC komplett abgestöpselt, den Schalter hinten auf AUS geklickt und ihn ein mal aufgeschraubt. Ich habe ihn auf die Seite gelegt und ein mal die großen Staubflusen von den Lüftern gesammelt, habe nichts anderes berührt, lediglich die Lüfter.
Habe den PC dann wieder angeschlossen, doch dann passierte nichts mehr. Der PC startete, alle Lüfter arbeiteten, der Grafikkartenlüfter allerdings übermäßig (d.h. er ist durchgehend sehr laut) und der Bildschirm bleibt schwarz. Starten tut Windows nicht, das hätte ich über das Headset gehört (Startton von Windows).
Die Festplatte scheint zu arbeiten (zumindest leuchtet vereinzelt die rote Lampe vorne am Gehäuse).
Habe bereits beide RAMs (je 2 GB, also insgesamt 4 GB) ausgebaut, an anderen Slots vereinzelt wieder eingesteckt, es zeigte jedoch keine Wirkung.
Ich hatte das gleiche Problem schon einmal.
Damals schlug ein Blitz bei mir ein und zerschoss mir die Netzwerkkarte. Als ich und ein Kumpel die alte Karte ausbauten, hatten wir danach genau das gleiche Problem. Mein Kumpel hat ihn dann noch einmal aufgeschraubt, hat noch ein mal an allen Kabeln etwas gerüttelt und geschaut, ob alle richtig eingesteckt sind und dann funktionierte es wieder.
Ich habe allerdings glaube ich fast alle Kabel ein und wieder ausgesteckt, es passiert gar nichts.
Ich bitte um Hilfe.
Da ist irgendwas aus dem Slot gerutscht, klingt nach wackeligem Gehäuse (Komplettsystem).
Speicher war schon mal nicht schlecht - nimm die Grafikkarte raus und steck sie gerade mit sanftem Druck wieder rein. Dann sollte es wieder laufen.
Habe nun den PC laufen. Vorhin ging er plötzlich wieder an.
Als erstes, bot Windows mir an, die Systemwiederherstellung zu benutzen, da Windows nicht korrekt hochgefahren werden konnte. Habe dann Windows gestartet, dann erneut neu gestartet, da einige Symbol auf dem Desktop gefehlt haben und dann lief alles in Ordnung. Habe dann allerdings den PC ein mal zum Test runtergefahren und als ich ihn wieder hochfahren wollte, ist genau das gleiche passiert. Habe dann etwas am "F-Panel" "herumgebastelt", weil ich bemerkt habe, dass dort ein Großteil falsch eingesteckt ist (zumindest nach der Beschreibung des Motherboards) und nachdem ich sie eingesteckt und den PC gestartet habe, lief es wieder. Traue mich jetzt allerdings nicht, den PC wieder herunterzufahren, möchte erst mal die wichtigsten Daten auf einer externen Festplatte sichern, falls etwas passiert.
Woran kann das alles liegen? Die Grafikkarte habe ich 2 mal aus- und wieder eingebaut. Den Grafikkartenlüfter sogar entstaubt.
Habe außerdem zusätzlich gerade gemerkt, dass mein Datum plötzlich auf den 31.12.2008 eingestellt. Klingt für mich danach, als wäre die CMOS-Batterie schwach. Kann ich mir allerdings schwer vorstellen, nach gerade mal 11 Monaten Betrieb ? Gut, ich benutze meinen PC sehr häufig und lange, fast täglich und wenn ich etwa hochlade (bei YouTube beispielweise) bleibt er auch schon mal über Nacht an, aber kann das dann sein, dass die CMOS-Batterie den Geist aufgibt? Und wenn, kann das dann der Grund dafür sein, dass der PC auf einmal nicht mehr an ging?
Nun im Moment muss ich sagen, läuft alles wieder normal.
Ich habe den PC etwa 2 Tage nur in den Energiesparmodus gemacht, weil ich erst meine Daten sichern wollte, bevor ich ihn ausschalte und hinterher vielleicht nicht mehr anbekommen.
Nun habe ich ihn gestern aus Versehen ausgeschaltet und nun läuft eigentlich alles wieder perfekt.
Nachdem ich den PC das erste mal wieder anhatte und er nicht mehr lief, als ich ihn heruntergefahren habe und wieder hochfahren wollte, habe ich das sogenannte F-Panel bemerkt. Dort waren einfach alle Stecker soziemlich willkürlich reingesteckt. Habe alle ein mal rausgezogen, in die Beschreibung vom Mainboard geschaut und habe das F-Panel mal so umgesteckt, wie es auf der Beschreibung war. Danach lief er wieder.
Meine Frage: Lag das denn nun am F-Panel (Was ich nicht glaube, hat ja eigentlich nichts mit dem Ganzen zu tun, soviel ich weiß) oder war es vielleicht doch eher ein Wackelkontakt o.Ä. ?
