Lüfter auf max. Drehzahl stellen
LyXiC
Juli 2013
Hallo liebe Community,
Ich suche nach einer Möglichkeit, meinen CPU-Lüfter auf voller Drehzahl drehen zu lassen. Mainboard ist ein intel dp55wb mit i5-750 drauf. Lüfter ist Standard, also boxed.
Speedfan hatte ich schon einmal, aber irgendwie lief da der Lüfter nur bei max. 50%, egal was ich machte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG LyXiC
Ein Boxed mit voller Drehzahl? Du wirst dir vorkommen wie auf einem Flugplatz;).
Hast du Abstürze oder warum das ganze? Das BIOS regelt das für dich.
hol dir nen 12V adapter und dann ans netzteil.......aber warum das ganze?? dein pc geht dabei fliegen;)
Der regelt sich von selbst hoch, falls nötig. Ansonsten hast du einen Sound wie ein Düsenantrieb mit 3000+ Umdrehungen ;)
Kannst du im BIOS nicht einstellen, dass er ab sagen wir 30°C CPU-Temperatur schon mit 100% loslegt?
Intel® PC-Mainboard DP55WB Dokumente und Anleitungen
Technical product specification
http://downloadmirror.intel.com/18131/eng/DP55WB_TechProdSpec.pdf
> 1.11.2.2 Fan Headers
BIOS settings glossary
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossaryalpha_v13.pdf
> Advanced > Hardware Monitoring
  • CPU Cooling Fan
    Displays fan speed of the CPU fan
  • CPU Fan Speed
    Displays processor fan speed
> Advanced > Boot Configuration
  • CPU Fan Control
    Allows the CPU fan to be controlled in order to optimize acoustics. If disabled, the CPU fan will run at 100%.
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossarybymenu_v13.pdf
  • Lowest Fan Speed
    This option defines the fanspeed at the lowest system temperature.
    Slow:allows the fans to continue to run at a reduced speed atlow system temperatures.
    Off:turns off the fans at low system temperatures.
> Advanced > Fan Control Configuration
  • Automatic Fan Detection
    Next Boot: Will detect fan(s) added to the motherboard upon next boot only.
    Disabled: Will NOT detect fan(s) added to the motherboard, new fans may perform erratically.
    Always: Will detect fan(s) added to the motherboard, may cause a slight delay and increased noise during startup.
  • Fan Control
    Disables or enables system fan control.
  • Fan Detection Error Message
    Enable or disable the display of fan-related error messages during boot.
  • Lowest Fan Speed
    This option defines the fan speed at the lowest system temperature.
    Slow: allows the fans to continue to run at a reduced speed at low system temperatures.
    Off: turns off the fans at low system temperatures.
  • Lowest System Fan Speed
    This option defines the system fan speed at the lowest system temperature.
    Off: turns off the system fans at low system temperatures.
  • Processor Zone Damping
    To adjust acoustics for non-Intel® fan heatsink solutions. For more efficient fan heatsink solutions set the CPU Zone damping to High.
Erstmal danke für die vielen Antworten.
Die Lautstärke ist mir relativ egal, da ich entweder laut musik höre oder geschlossene Kopfhörer nutze. Und zwischen 700rpm und 1700rpm hab ich kaum einen Unterschied gehört ;-)
Und danke Hauro für den Tipp!
Ich mach das übrigens, weil ich ein bisschen übertakte (3,2-3,8 Ghz) und der Lüfter bei 750rpm bleibt, trotz 80°. Habe 2 Cores aktiv, nicht das ihr denkt da ist ein anderer Kühler drin. :D Auch wenn bald ein potenter Kühler reinkommt.^^
