Lüfter für Gehäuse!Ich hab keine Ahnung.
schnibbinho
Juli 2007
N´abend zusammen!
Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich finde meine Komponenten zu warm und deshalb such ich jetzt abhilfe.Steh nicht so auf Wasserkühlung und wollte es deshalb mit Luftkühlung probieren.
Da ich nicht gerade das teuerste Gehäuse habe waren auch keine Zusatzlüfter verbaut.Das möchte ich jetzt nachholen.
Die Lüfter sollen gute Arbeit leisten aber dazu wenns geht so leise wie möglich sein.
Hab mir mein gehäuse mal angeschaut und denke das 3 Lüfter (80mm*80mm*25)reinpassen werden.
Das währe dann der hintere Lüfter!
Shot with Konica Digital Camera KD-400Z at 2007-07-18
Hier die Vorrichtung für den vorderen Lüfter!
Und die Vorrichtung für den Lüfter an der Gehäuse Seite.
Für meine Festplatte eine Western digital SATA 250 gig möchte ich auch was zum kühlen haben.
Welche Lüfter sollte ich am besten verbauen?Sie sollten effektiv aber zu gleich leise sein.
Es sollte auch im Rahmen bleiben,das heisst ich würd so 50 Euro ausgeben.Vielleicht bin ich auch bereit 20€ Euro mehr zu zahlen wenn ihr mir gute Argumente bringt.
Ich weiß das ich einen Gehäuselüfter noch am Mainboard anschliessen kann.
Also müssen die anderen aufjedenfall mit an das Netzteil!!!???!!!???Da ich davon nicht soviel Ahnung habe würd ich mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Welche Lüfter sollte ich am besten verbauen,sie sollten effektiv aber zu gleich leise sein
Gruß Schnibbinho
AW: Lüfter für Gehäuse!Ich hab keine Ahnung.Bitte um Hilfe
Um die beiden anderen Lüfter ans Netzteil anzuschließen empfehle ich den Zalman Lüfteradapter: http://www.hardwareshop4u.de/product_info.php?products_id=12645
Dann würde ich bei 50 Euro schon auf hochwertige Lüfter setzen, leise und gute Förderung sind meiner Meinung nach die SilenX iXtrema PRO Lüfter, die gibts in Ausführungen mit 9dBa, 11dBa und 14dBa. Mit den Maßen: 80 x 80 x 25 mm.
http://www.pc-cooling.de/Low-Noise+.../200100161/SilenX+iXtrema+PRO+80mm+14dBa.html
Da du mit dem Zalman Lüfteradapter 2 Lüfter auch auf 5Volt laufen lassen kannst, empfehlen sich deshalb 2 der stärkeren 14dBa Lüfter zu nehmen.
Für die Festplatte würde dann an der Seite wohl auch noch der mit 9dBa reichen.
@Ralf
Das hört sich ja gut an.Werde den Lüfter auch nehmen.
Hab nur noch eine Frage.
Wenn ich diese 2 Lüfter kaufe kann ich die so einbauen,das der Lüfter im hinteren Gehäuse rausblässt und der im vorderen rein?
Ah ich wollte noch wissen ob es einen Unterschied zwischen einem 3-Pin Mainboardstecker und einem 3 Pin Molexstecker gibt?Weil der Lüfter den Molexstecker hat und der Adapter den Mainboardstecker.
Wenn das geht werd ich das wohl machen.
Gruß schnibbinho
Ich habe momentan in meinem CM Praetorian 732 hinten zwei 80er, die man vielleicht nicht auf Anhieb mit Spitzenklasse assoziiert, die aber schon seit Wochen eine erfreulich saubere Performance abliefen: sehr leise, ohne wahrnehmbares Nebengeräusch, geringe Anlaufspannung und mit rd. 45 cbm/h eine solide Förderleistung (selbst ind er momentanen Hitzewelle reichen 50 % Umdrehungen, um das Gehäuse unter 33° C zu halten) - und das alles zu einem noch moderaten Preis!
Die Rede ist vom GlacialTech Silent Blade sowie vom Levicom Ceramic! : Beide ziemliche "underdogs" in der schillernden Lüfter-Szene, aber - nach meiner (zugegeben unmaßgeblichen) - Meinung echte Geheimtipps :)!
Sehr empfehlenswert ist auch der Sharkoon Silent Eagle 2000, super leise aber mit < 40 cbm/h eine etwas schwächere Förderleistung...
LG N.
Edit: Du kannst fast jeden Lüfter (Ausnahme z.B. welche von Arctic Cooling) entweder einsaugend oder ausblasend montieren. Es gibt nur 4Pin-Molexstecker für den Anschluss an's Netzteil; der "kleine" 3pin-Stecker eignet sich dagegen nur für's Mainboard. Die gängigen 80er-Gehäuselüfter haben aber alle mindestens einen 3pin-Anschluss, manche, wie der GlacialTech (und meines Wissens auch die SilenX), auch noch zusätzlich einen 4pin-Molex-Anschluss.
Zu dem S-Flex kann ich nicht raten. Habe die 1300U/Min-Version und ich muss sagen: Leise ist anders, erst recht bei dem Geld, was die dummen Dinger kosten. Ab 1000 U/Min sind die Teile aufdringlich laut.
wüsste auch nicht dass es s-flex in 80mm gibt
hab auch noch nie was von 80mm s-flex gehört
@ lixi u. bensen: genau! Da es auch keinen 80er-Minebea mit 1300 U/min gibt, kann b-runner eigentlich nur den, den oder den (alle bauähnlich) meinen, und na ja, kein Wunder, dass ein 80er bei 3400 U/min "aufdringlich" wird :lol:
LG N.
