Lüfter mit oder ohne PWM für Lüftersteuerung
XminerunnerX
Dez. 2012
Hallo, Ich will mir eine Lüftersteuerung einbauen und dazu gleich auch neue Lüfter.
Machen da Lüfter mit PWM sinn ? und gibt es überhaupt Lüftersteuerungen an die man 4-pin Lüfter anschließen kann ?
Ich wollte den Lüfter :
Mit PWM - http://www.mindfactory.de/product_i...-Edition-High-Static-Pressure-120_856488.html
oder
Ohne PWM - http://www.mindfactory.de/product_i...tion-High-Static-Pressure-120x120_801708.html
Lüftersteuerung :
http://www.mindfactory.de/product_info.php/AeroCool-Touch-2100-5-Kanal-2x5-25Zoll_820877.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_info.php/NZXT-Sentry-LXE-5-Kanal-extern_676908.html
Ich bin mir da nicht so sicher, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
- DANKE schon mal
.Siimon
die frage hab ich mir auch schon oft gestellt
unterm strich ist es bei verwendung eines halbwegs aktuellen mainboards völlig wurst da die Lüfter da eh fließend geregelt werden können.
Bei ner Lüftersteuerung ist es ja quasi noch sinnfreier sich auf 4pin zu fixieren
also es kommt heutzutags aufs selbe raus
Kommt auf die Lüftersteuerung an, die gängigen sind aber 3pin.
Nimm als Lüfter nicht die SP (Static Pressure) sondern die AF (Air Flow). Erstere sind besser für Radiatoren.
Und da auch eher die Quiet Edition als Performance.
Beide von dir genannten Lüftersteuerungen haben 3-pin Anschlüsse, dann solltest du auch
3-pin Lüfter verwenden. Der unterschied zwischen 3-pin und 4-pin Lüftern liegt darin, dass
der 3-pin Lüfter per Spannungsänderung, der 4-pin lüfter mittels Pulsweitenmodulation geregelt wird.
Ich persönlich besitze nur 4-pin Lüfter, welche über das Maiboard angeschlossen sind.
Alle werden nach Temperatur und Einbauort im Gehäuse geregelt. Für eine nachrüst
Lüftersteuerung würde ich 3-pin empfehlen, da man alle Lüfterarten regeln kann.
Nimm 4-Pin Lüfter, denn bei den meisten Mainboards kann man diese direkt übers UEFI bzw. über eine Windows-Software steuern.
Wenn dein Board nicht genügend 4-Pin Anschlüsse hat, gibt es Y-Adapter. Dann kann man bis zu 3x Lüfter an einen 4-Pin auf dem Board anschließen.
Wäre natürlich gut zu wissen welches Mainboard du hast.
Wenn es wegen schlechtem Mainboard trotzdem eine richtige Lüftersteuerung sein soll, dann nimm 3-Pin Lüfter. Viele Lüftersteuerungen funktionieren gar nicht mit 4-Pin Lüftern, weil der Anschluss eben nicht passt.
Kann man nicht bei vielen Boards auch 3-pin Lüfter steuern? Mein altes P67 MSI konnte es, mein jetziges Z68 Asrock auch.
@arktom, das hängt wie schon gesagt wurde eigentlich nur vom Board ab, aber grundsätzlich kann man sagen umso aktueller "das Board" umso größer die Wahrscheinlichkeit das sich die Lüfter im Bios regeln lassen bzw. dies überhaupt dort verfügbar ist...
