Lüfter regeln Frage
yavieron
Nov. 2008
Hi Leute ,
ich habe vor kurzem wieder einen Pc zusammengebaut aus paar alten Teilen. Nun habe ich jedoch das Problem das mein Lüfter ( Thermaltake Blue Orb Fx) selbst im Idle mit vollen 1800RPM (laut speedfan) läuft. Mein Mainboard ist ein Abit In9 32x max. Der Lüfter hat einen 3 Pin stecker, jedoch habe ich ihn in den 4 pin cpu öffnung am Mainboard eingesteckt. Wenn ich den 3 Pin Stecker des Kühlers an einen herkömmlichen 3 pin am MB einstecken will dann ertönt ein Alarmsignal des Mainboards und der Bildschirm bleibt schwarz. Er lässt es also nicht zu das der 4 pin cpu steckplatz nicht angeschlossen ist. Im bios des Mainboards gibt es eine Lüfterregelung für den Cpu Kühler allerdings macht der meinen Kühler auch nicht leiser, da ich ja keinen 4 pin Kühler angeschlossen habe sondern einen 3 pin Kühler auf einem 4 pin, sodass es deswegen nicht funktioniert glaube ich. Und über speedfan habe ich auch schon alles mögliche versucht. Ich vermute man kann über speedfan nur Lüfter steuern die 3 pin sind und sich in 3 pin steckplätzen befinden. Ich weiß es hört sich alles sehr kompliziert an aber wie kann ich den 3 pin lüfter nun regeln. Kann ich dem Mainboard irgendwie vortäuschen das der 4 pin steckplatz belegt ist während ich den 3 pin läufter in einen 3 pin steckplatz reingetan habe? Dann denke ich könnte ich den Lüfter regeln.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke im Voraus! :)
wie ist es denn einen Gehäuselüfter mit 4 Pin an CPU anzuschielen und den CPU an einen 3 Pin Gehäuse ? zu einfach oder ?
Und ja es ist logisch das das MB sagt oh ich finde keinen CPU Kühler ich warne und starte erstmal nicht.
1. Gucken ob sich im BIOS/UEFI die Steurung von PWM auf Spannung (Voltage) umstellen lässt
2. CPU Lüfter Alarm im BIOS/UEFI ausschalten und ihn an einen 3 Pin betreiben
ggf. schauen ob du zwischen 3 und 4Pin Lüfter bei der CPU im BIOS was umstellen kannst
Im bios finde ich nichts zum umstellen leider. Ich habe jetzt einen Gehäuselüfter in den 4pin steckplatz gesteckt und den cpu lüfter in einen 3 pin. Der pc läuft aber ich bekomm den Lüfter mittels speedfan trotzdem nicht geregelt. Der cpu Lüfter wird doch jetzt wie ein gehäuselüfter behandelt oder? Dann sollte es doch theoretisch einfach sein den leiser zu bekommen. Oh man das raubt mir alles den letzten Nerv^^
Alles klar jetzt klappts. Ich konnte den Lüfter im Bios per Volt steuern habs übersehen. Der Gehäuselüfter im 4 pin ist sowieso nicht so laut deswegen ist mein pc jetzt viel leiser. Danke für die Hilfe! :)
Gamescom
