Stockvieh
- Jan. 2006
Ich habe einen Beamer(Infocus IN72) seit über 2 Jahren, dh. die Garantie ist bereits abgelaufen.
Mit der Bildqualität bin ich ganz zufrieden, aber er ist leider viel zu laut.
Eigentlich würde das Thema in den Heimkinobereich gehören, aber der Kern meines Problems, nämlich die Kühlung hat mit Heimkino nichts zu tun.
Ich habe den Beamer jetzt fast komplett zerlegt.
Das Lüftungskonzept besteht aus 2 80mm Lüfter die auf der Seite der Optik ins Gehäuse blasen.
Bei den Lüftern handelt es sich um AUB0812HB von delta electronics, diese laufen mit 12V und 0,2A.
Lüfter mit vergleichbaren Daten haben einen Luftdurchsatz von 60m^3/h.
Genauere Daten konnte ich leider nicht finden.
Die einfachste Lösung wäre die beiden Lüfter einfach durch andere zu ersetzen.
Ich befürchte nur das 2 Lüfter mit gleichem Luftdurchsatz auch nicht viel leiser wären bzw. das 2 wesentlich leisere Lüfter auch entsprechenden weniger Luftdurchsatz haben, was mich die Lampe kosten könnte, was mich wiederrum 200-300€ kosten würde!
Die 2. Lösung wäre möglichst viel von dem originalen Gehäuse wegzulassen, dh. es würde nur die Grundplatte mit den Innerein des Beamers übrig bleiben.
Dann einfach ein etwas grösseres Gehäuse drüber setzen in dem auf jeder Seite 2 oder gar 3 120mm Lüfter drin sind.
3 Scythe Slip Stream 500rpm müssten in etwa auf den selben Luftdurchsatz wie die 2 80mm Lüfter haben.
Die Frage ist nur ob die Scythe Lüfter auch genug Druck aufbaut um sämtliche Hindernisse im Beamer zu umgehen.
Als letztes bleibt nur noch zu klären wie die Lüfter mit Strom versorgt werden.
Die aktuellen Lüfter ziehen jeweils 0,2A und der Scythe 0,07A, so gesehen könnte man 3 Scythe auf einen Anschluss hängen.
Ich befürchte aber das der Anlaufstrom weit höher ist und es Probleme geben könnte, deshalb wäre ein externes 12V Netzteil vielleicht die bessere Wahl.
Was für Netzteile kämen hierfür in Frage, einfache Steckernetzteile?
Kann das so funktionieren oder brennt mir der Beamer ab?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
