Lüfterkurve richtig einstellen
Fusselty
Feb. 2021
Meine specs
Tg 5 pro rgb tower
Ryzen 7 7800X3D
Rtx 5070ti
Msi b850pro wifi
3 Gehäuse front Lüfter max 1200rpm
Einstellbar über V
1 heck Lüfter 1200 rpm
Einstellbar über V
2 top Lüfter bequit max 2200 rpm
Einstellbar über %
Twin tower cpu Lüfter bequit der ist gut eingestellt
System 1 und 2 sind die top Lüfter
3 is der heck Lüfter
4 die drei front lüfter
Wie soll ich die restlichen einstellen für über Druck und gute temp?
Hab es so gemacht aber jetzt is die cpu 4 bis 5 Grad wärmer
Hat jemand vielleicht eine Ahnung wie es besser geht?
Bitte denkt dran das die top Lüfter doppelt so viel Leistung haben also sind 50 Prozent schon 1100 rpm
Das ist schon mal gut, wei du in dem Artikel sehen kannst. Ansonsten nimm doch Fan Control zu Steuerung, dann kannst du recht einfach auch manuelle Tests machen welche Einstellungen sinnvoll sind.
Gehäuselüfter so schnell, wie geht, ohne das es zu laut wird. Und dann halt "flach".
Bei der CPU habe ich mir das inzwischen auch mehr oder weniger angewöhnt.
Ich stell meist die Gehäuse Lüfter auf VRM MOS als Sensor, das ist eigentlich ein passabler Indikator dass es bald warm wird und dann ziemlich schnell hoch, also bis 40 Grad Celsius oder so auf 20% (oder was auch immer bei dir dann leise ist), und dann ab 50 Grad Celsius geht's dann ziemlich steil nach oben. Wenn bei mir die GPU nicht arbeitet, dann dauert es schon sehr lange mit Prime95 dass VRM MOS über 50 geht. Wenn die GPU dann noch Hitze im Gehäuse produziert, geht's zügiger.
Das lässt sich ziemlich zügig im BIOS einstellen, weil das doofe MSI B850 Board immer noch keine settings nach BIOS Update lädt und ich damit definitiv zu faul bin fancy Kurven im BIOS einzustellen ;)
Ich hab aber auch ein Airflow Gehäuse mit Fractal Torrent und insgesamt 4 von den 18cm Lüftern drin, die machen mit 20% schon ziemlich viel Wind ;)
Also kann ich es so lassen ? Ich dachte dran vielleicht einen von den top Lüftern schneller drehen zu lassen der wo über der CPU sitzt und den anderen der weiter vorne sitzt so zu lassen
Bei mir hat Fancontrol1.7.6 bestens geholfen. Hat sogar treppenförmige Lüfterkurven für gleichbleibende Lüfterumdrehungen statt störende aufsteigende und schwankende Lüfterumdrehungen.
