Lüftersteuerung der GTX 280 defekt?
nicb
Dez. 2007
Hallo CBler,
ich hab hier noch eine GTX 280 und hab sie nun mal ausgetestet.
Beim ersten Start hab ich mich schon gewundert, der Lüfter dreht sofort auf 100% (was noch normal ist), dreht dann aber nach 2-3 Sekunden nicht auf die 40% runter.
Im Windows versuchte ich dann mit Rivatuner die % zu ändern, ohne Erfolg. Der Lüfter dreht immer mit ca. 3'000 rpms egal ob ich 25% oder 100% im Rivatuner einstelle. Am Treiber kanns ja nicht liegen, da die Karte auch ohne Treiber (beim ersten mal Aufstarten) auf den 40% läuft...
Ist wie ich befürchte die Lüftersteuerung defekt? Hat(te) jemand das gleiche Problem?
Bin für jede Antwort dankbar...
MfG
nicb
Haste zufällig noch eine gehabt? :D *scherz*
hattest du sie mal gemoddet?
Nein hab an der gar nichts gemacht, ist eigentlich auch nicht für mich sondern für den Bruder...
Ist die Karte im Referenzdesign, bzw welche Kühlung?
Ja, definitiv im Referenzdesign.
Ist eine BFG OC GTX 280.
Teste die Karte mal mit dem EXPERTool, ob du sie damit regeln kannst. Ich hatte mit diesem Tool noch NIE Probleme! Damit kann man jede Karte mit überttakten und regeln (ATI mit anderer version)
Kannste auf www.gainward.com, dann auf support, dann auf downloads, auswählen und downloaden.
Auch mit dem EXPERTool kann ich den Lüfter nicht regeln. Ich kann die Drehzahl auf 25% fixen, doch es tut sich nichts...
Wie warm wird die Karte denn?
Es kann sein, dass die den Bug mit dem Heatspreader hat, dass sie ganz schnell auf über 100°C ist!
Das hab ich auch schon getestet, ist aber nicht der Fall.
Bei Furmark bleibt die Karte etwa bei 75°C.
Ich glaube der Lüfter ist wirklich kaputt...
Die temp im Idle sollte sich dann ja so um die 35°C bewegen, oder?
Du kannst ja mal einfach BFG anschreiben, was du davon halten sollst?!
Wann hast du/dein Bro die Karte denn gekauft? Wenns erst kurz her ist, würde ich sie echt gleich dem Händler in die Hand drücken um nicht noch in die RMA zu gehen!
