Hallo CB-Community,
habe in meinem Gehäuse einen NH-D14 von Noctua für die CPU. Daneben einen NF-P12 und den Standard 200mm Lüfter von Thermaltake der oben im Gehäuse platziert ist. Überlege vielleicht noch welche vor die Festplatten zu packen aber das wird sich zeigen.
Zur Frage:
Wie löse ich das Problem, damit ich möglichst unkompliziert die RPM einstellen kann? Am besten mit Temperatur Sensor. Viele Threads habe ich durchgestöbert auf der Suche nach einer passenden Lüftersteuerung. Vorgeschlagen wurden unter anderem Folgende:
Lamptron
Scythe Kaze Master (keine Ahnung davon gibts ein paar Ausführungen mehr, müsste man auf seine Bedürfnisse anpassen)
Es gibt eine Seite die wurde hier auch irgendwo im Forum gepostet wo nochmal sehr viele Lüftersteuerungen aufgeführt werden. Orthy
Zu einem weiteren Problem: Der 200mm Lüfter von Thermaltake wird nur über 4pol betrieben (also direkt vom Netzteil). Brauche daher bestimmt diesen Adapter um ihn an der Lüftersteuerung betreiben zu können. Falls jemand dazu eine Aussage treffen könnte wäre ich dankbar.
Außerdem hätte ich gerne ein paar Infos zu sonstigen Angaben die diese Lüftersteuerungen haben:
Desweiteren
oder kann ich davon ausgehen das beim Lamptron ebenfalls erst ab 3,7V die Lüfter angesprochen werden können ?
Betreibe derzeit 2 Lüfter mit U.L.N.A auf unter 1000 u/min (120er bei 7xx, cpu-fan bei 9xx).
Möchte alles möglichst auf einem leisen Pegel laufen lassen. Meine Gigabyte GTX 460 ist flüsterleise und das einzige was wirklich Lärm macht ist entweder mein Netzteil oder meine Festplatten bei Zugriff (Samsung F3 Spinpoint) ansonsten bin ich bisher schon ganz zufrieden. Vor allem die Noctua Lüfter/Kühler sind ihr Geld wirklich wert. Kein Vergleich zum Boxed Kühler vom Phenom II x4 965 BE.
Preislich halten die sich alle im Rahmen, spielt also hier keine besonders große Rolle.
Falls noch mehr Infos gebraucht werden, bemühe ich mich darum.
mfg toast4ya
Zur Frage:
Lamptron
- Lüfterkanäle: 4 (max. 10 W pro Kanal) beim Lamptron
- (maximal 12W Verbrauch) beim Scythe
Desweiteren
- Spannung: stufenlos 0 - 12 V beim Lamptron
- Ausgangsspannung: 3,7V (±10%) - 12V (±10%) beim Scythe
mfg toast4ya
