M.2 Slot (kurz) im Notebook richtig bestücken
HeinMueck
Apr. 2012
Hallo, es gibt einen Blog von Notebooksbilliger, bei dem stehet: "Neben dem W-LAN-Modul ist noch ein M.2-Slot frei, jedoch nur für kurze Module." Quelle (mit Bild): https://blog.notebooksbilliger.de/t...111-robustes-133-zoll-notebook-aus-magnesium/
Ist es richtig, dass damit folgende (kurzen) M.2 SATA Laufwerke gemeint sind? http://geizhals.de/?cat=hdssd&v=e&hloc=at&hloc=de&bl1_id=30&xf=2028_128~252_120~4832_4&sort=r
Würde es Sinn machen, sich so etwas zu kaufen?128GB würden da so ca. 50 Euro kosten. Ist ja schon recht teuer. Sind die so schnell wie normale SSDs?
mSATA ist SATA 6G ohne jede Änderung am Bus. Daher so gut wie jede SATA 6G SSD. Je nach Anbindung ist eine 2,5" SSD sogar fixer.
Sinn macht eine Karten-SSD erst ab PCIe 2x Anbindung gegenüber SATA 6G.
Das sollte daher genau geklärt werden was für ein Schacht es ist.
naja, solltest schon eine im passenden format nehmen. 120er finde ich grundsätzlich vom P/L-verhältnis her äußerst unattraktiv, ab 240GB wirds da interessant. abgesehen davon dass es auch bei "normalen" SATA-SSDs durchaus leistungsunterschiede gibt verhalten sich die M.2-SATA-SSDs von der performance her grundsätzlich nicht anders als die 2,5"-SATA-SSDs.
was mich etwas irritiert ist dass beim hersteller nichts dazu steht.
@Candy/pintess: Geht das zufällig aus diesem Bild hier hervor? https://blog.notebooksbilliger.de/w...SHIBA-Satellite-Pro-A30T-C-111-Steckplatz.jpg
Sonst wüsste ich nicht, wie ich das herausfinden soll...
@Death: Ja, beim Hersteller lässt sich heute überhaupt nichts mehr rausfinden. Hat man eine Frage, wird man an so eine tolle Web-Assistentin verwiesen, die mit vorgefertigten Antworten kommt, von denen natürlich keine die richtige ist :(
ja, wird maximal ne 2242er passen, siehe mein link in beitrag 3.
Und wie finde ich heraus, ob ich auch PCI 2x habe? Weil es sonst laut Candy keinen Sinn macht...
für ne SATA-M.2 brauchst du kein PCIe. nen spürbaren geschwindigkeitsvorteil gegenüber ner SATA-SSD (den man im alltag wohl kaum bemerkt) hat man halt erst dann. da müsstest du dann wohl den support bemühen.
Achso, okay. Also performt das Ding quasi wie eine normale SATA SSD?! Gut, dann weiß ich Bescheid. Danke :)
Genau. Und weil es über SATA angebunden wird, ist es egal ob nun ne normale 2,5" oder M.2 SSD nehme...Also beides ca. gleich schnell (abhängig natürlich von der jeweilgen SSD).
Nach dem Foto des m.2-Slots ist es ein b-Key https://rog.asus.com/articles/maximus-motherboards/buying-an-m-2-ssd-how-to-tell-which-is-which/ , also PCIe x2. Warscheinlich eh nur als SATA angebunden (meine Vermutung).
Auch wenn das Teil "nur" so schnell wie eine 2,5" ist, Sinn macht es auf jeden Fall, weil du dann das System auf die SSD legst, und trotzdem noch ne HDD für deine Daten hast.
Gleiches hab ich bei meinem Lenovo gemacht und bin äußerst zufrieden. Auch wenn die kurzen schweinsteuer sind, solltest du 256GB nehmen. Und achte auf die Schreibgeschwindigkeit. Da sind ein paar darunter die nicht mal 200 MB/s schaffen.
