M2 SSD für Wndows 10/11
FRESHPRINCE82
Apr. 2009
ich suche eine M2 SSD ausschließlich für Windows und Programme. Mein jetziger Rechner sieht wie folgt aus:
AMD Ryzen 5 PRO 4650G
ASUS TUF Gaming B550M-Plus [WI-FI]
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
Die bisherige Festplatte wird dan zu Laufwerk D: für Bilder und Musik.
Welche 1 TB M2 SSD ist zu empfehlen. Es darf gerne auch mehr kosten, wenn der Aufpreis es wert ist.
Laut Hanbuch wird bei Nutzung der Onboard-Grafik nur PCIe 3.0x4 unterstützt. Verstehe ich das richtig, dass dann die Leistung eines M2 Speichers mot PCIe 5 "verpuffen" würde?
Besten Dank!
WD-Blue ist eine super Festplatte :)
GPU = PCIe 4.0 x16 (CPU)
Erster M.2 = PCIe 4.0 x4 (CPU)
Kein Lane-Sharing zwischen GPU und NVMe.
Das Board kann PCIe 4.0, die CPU aber nur 3.0, eine PCIe5 SSD ist also Geldverschwendung.
Im Prinzip ist die SSD aber egal, die nehmen sich alle nicht viel in der Praxis, vor allem wenn sie auf PCIe 3.0 laufen.
Bei 1TB PCIe4 wäre die SN5000 oder deren Vorgänger SN580von WD/Sandisk ganz gut, der Nachfolger SN5100 setzt vollständig auf QLC.
Reaktionen: Azghul0815
vielen Dank für die Antworten. Ich werde die SN 5100 nehmen.
Eine praktische Frage noch. Ich habe ja zur Zeit eine SSD mit 2 Partitionen (C, D). Wenn ich die M2 einbaue, wird diese gleich als Laufwerk C erkannt oder muss ich vorher Windows auf C löschen (also C formatieren), aber beide Partitionen beibehalten?
LG! :-)
Nein, denn die ist ja noch leer, also ohne Betriebssystem.
Einfach die aktuelle SSD abklemmen, dann die neue Festplatte einbauen und darauf Windows installieren.
Sobald das erledigt ist, kannst du die alte SSD wieder anschliessen und die neue Festplatte ist C:
Alternativ, wenn auf der aktuellen SSD nichts Wichtiges mehr drauf ist, kannst du sie während der Windows-Installation komplett löschen.
So bekommst du einen sauberen Clean Install, ohne Altlasten oder doppelte Boot-Einträge.
Bitte keine SSD mit QLC nehmen. Das würde ich maximal als Zweit-SSD nehmen und selbst da nur mit Bauchschmerzen. Als primäre SSD immer TLC!
Und mach dich nicht wahnsinnig wegen PCIe 3/4/5. Selbst PCIe 3 ist ausreichend schnell und man spürt keinen Unterschied zu 4 oder 5.
Reaktionen: Questionmark, Darklordx, Knobi Wahn und eine weitere Person
wahli schrieb:
Hmm, wann gab es die letzte SSD mit SLC? Du meinst wohl TLC...
Ich schmeiß zusätzlich mal die Lexar NM790 in den Ring, wird hier häufig empfohlen, weil P/L stimmt.
Reaktionen: Questionmark und wahli
Reaktionen: Darklordx, prian, kartoffelpü und eine weitere Person
okay, danke für die Rückmeldungen. Kein QLC.
Ich werde die persönlichen Dateien sichern, so dass ich bei der Neuinstallation die alte SSD platt machen und die Partitionen löschen kann.
LG! :-)
Warum eigentlich Plattmachen? Du machst doch nur ne neue Festplatte rein? Da könntest du auch deine bisherige Festplatte Clonen, daher deine Windows Partitionen auf die neue Festplatte clonen und dann im Nachgang die Bootreihenfolge ändern / die alte Platte formatieren.
Außer du willst unbedingt dir Windows und co Neuinstallieren...
Dafür gibts teilweise von den NvMe Herstellern gleich Tools mitgeliefert (z.B. Samsung) oder kostenfreie Software.
Hab ich auch gerade vor 'nem Monat gemacht... in weniger als 5 Minuten war alles erledigt (Clone Von NvMe 4.0 auf 5.0).
zwischen SATA und PCIe SSDs gewinnst du 10-20% effektive Performance.
Zwischen PCIe 3.0und 5.0 gewinnst du bei deiner Nutzung keine Performance.
Azghul0815 schrieb:
*Kioxia G3 Plus :) ->
wahli schrieb:
da braucht es gleich noch einen Kaffee :-)
aber windows umziehen lohnt nicht. Wenn dein PC jetzt 20 Sekunden zum starten braucht, sind es dann 19 Sekunden.
ich habe eine praktische Frage. Ich habe ein ASUS TUF Gaming B550M-Plus [WI-FI]. Muss ich beim Einbau der NM790 die beim Board mitgelieferte abdeckplatte )auf dem M2 Steckplatz) wieder zwingend montieten?
LG! :-)
