M3A79-T Deluxe chipsatz problem
Riderman
Nov. 2008
hallo leute,
hab ein problem mit meinem board oder besser gesagt bin mir unsicher was die treiber angeht. hab das board installiert und alle treiber drauf gemacht. hab unter cpu z dann gesehen das bei mir die falschen chipsätze angegeben werden. ist das richtig so?
auf dem bild ist es zu sehen.
bei meinem alten gb board wurde das aber richtig ausgelesen. da stand nb 790fx und sb 600.
jetz steht dort rd790 und id439d oder so. ka was das ist. aber ich habe eine nb 790fx und sb750.
hat da jmfd ahnung?
mfg riderman
Alles überr Dein Bord.
Ich hab es auch, ein Guters Bord.
Der AMD SB 750 das neue der Forgänger war AMD SB600
Hier alle Details.
Formfaktor ATX
Breite 30.5 cm
Tiefe 24.4 cm
Kompatible Prozessoren Athlon 64, Sempron, Athlon 64 X2, Athlon X2, Phenom X4, Phenom FX, Phenom X2, Phenom X3
64-Bit-Prozessor-Kompatibilität Eingebaut
Prozessorsockel Socket AM2+
Multi-Core-Unterstützung Dual-Core/Triple-Core/Quad-Core
Chipsatz AMD 790FX / AMD SB750
Maximale Busgeschwindigkeit 2600 MHz
BIOS-Typ AMI
Storage Controller ATA-133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA Port
Stromanschlüsse Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Speicher Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
Installierter RAM (Max.) 0 MB / 16 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC2-6400, PC2-5300, PC2-8500
RAM-Features Zwei DDR-Kanäle
Erweiterung / Konnektivität Erweiterungssteckplätze 1 Prozessor - Socket AM2+ ¦ 4 Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 4 PCI Express 2.0 x16 ( CrossFireX: Dualmodus x16; Dreifachmodus: x16, x8, x8; Vierfachmodus: x8 ) ¦ 2 PCI
Speicherschnittstellen AMD SB750 : ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Geräte ¦ AMD SB750 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ Marvell 88SE6111 : Serial ATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) - 1 Geräte
Schnittstellen 1 x Tastatur und Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - RCA ¦ 1 x Audio - SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Audio - Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Rückseite) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out (Side Surround) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 1 x IEEE 1394 (FireWire), 6 x Hi-Speed USB
Prozessor Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) 0 ( 1 )
Verschiedenes Produktzertifizierungen Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS
Audio Audioausgang Soundkarte
Audio Codec AD2000B
Soundmodus 7.1 Channel Surround
Kompatibilität High Definition Audio
Telekommunikation / Netzwerk Netzwerk Netzwerkkarte - Marvell Yukon 88E8056 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Besonderheiten BIOS-Funktionen DMI 2.0-Unterstützung, ASUS MyLogo2, ASUS EZ Flash 2, ASUS O.C. Profile, ACPI 2.0a Support, SMBIOS 2.5-Support
Manuelle Einstellungen Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung
Sleep / Wake up Wake-On-LAN (WOL), Wake on Ring (WOR)
Hardwarefeatures Chassis Intrusion Detection, C.P.R. (CPU Parameter Recall), CrashFree BIOS 2, AMD Cool ´n´ Quiet Technology, ASUS Q-Fan 2, Stack Cool 2, ASUS SATA on the Go, Wärmerohr - Chipsatzkühlung, ASUS AI Nap, ASUS Q-Connector, Onboard Switch, ASUS AI Gear 2, ASUS AI Audio 2, ASUS AI NET2, ASUS Noise Filter, ASUS Stepless Frequency Selection (SFS), ASUS Q-Shield, ASUS Precision Tweaker 2, Unterstützung für ATI CrossFireX-Technologie, ASUS 8+2 Phase Power Design, ASUS Express Gate
jo danke mit dem neuen cpu z stimmt alles und wird richtig angezeigt danke^^
1a board gibs keine mängel läuft auch super top
