Mageia7 + zulucrypt rpm Datei gesucht
- Ersteller Angebot
würde man ganze gerne, habe aber keinen Plan, weil nur Anwenderxammu schrieb:Selber kompilieren...
besten Dank
xammu schrieb:Mehr als configure, make, make install ist es selten
all right..dann wird man sich mal damit befassen ...
besten Dank
Die Anweisungen, um direkt ein RPM zu erzeugen, sind äußerst ausführlich. Statt den Quellcode als komprimiertes Archiv von GitHub zu laden, würde ich dir jedoch ein simples
Viel Erfolg!
git clone empfehlen.Viel Erfolg!
Iapetos schrieb:Die Anweisungen, um direkt ein RPM zu erzeugen, sind äußerst ausführlich
sehr löblich. Die Seite hatte man schon mal offen - aber keinen Plan..besten Dank
dann wird man sich da mal einarbeiten...
Dieses Mageia läuft sonst 1A
ist die Anleitung bzgl. Mageia7 veraltet ?Iapetos schrieb:Die Anweisungen, um direkt ein RPM zu erzeugen, sind äußerst ausführlich.
habe scheinbar schon Probleme mit ....libpwquality-devel
b. libblkid-devel
c. libqt4-devel( required if building GUI components )
d. gcc
e. gcc-c++
f. cryptsetup-devel
g. cmake ...komme daher nicht weiter. Irgendwie bockt das System -
Habe nun auf pcLinuxOS migriert. Der bringt den zulucrypt schon haus-seitig mit.
Mageia7 hätte noch den SiriKali-crypter im Programm und funktioniert 1A löblich
ist aber nicht kompatibel zum vera-crypter, welche files in der nextcloud genutzt
werden. Will man von einem anderem linux-terminal wieder zu greifen - hat man
keinen Zugang - wobei Siri-Kali auch unter MacOSX + WinDOSE problemlos funktoiniert
ps. unverständlich ist, dass mageia da nicht hausseitig einen vera oder zulu zur Verfügung
sellt. Für coder sicher eine Klacks, aber für Anwender eher mau -
werde aber noch mal unter mageia ausprobieren
Du musst schon selbst herausfinden, wie die Pakete in Mageia heißen.1. make sure the following packages are installed in your system. Their precise names maybe different in your distribution
Zu deinem anderen Problem: Es ist vollkommen egal, welche Art von verschlüsselten Containern in deiner Nextcloud (oder was auch immer für ein Hosting-Service) du nutzt - ein einfacher LUKS-Container, den du dann als Loop-Device einbindest, hätte es auch getan. Das wäre jedenfalls die nativste Lösung gewesen, die sich ohne zusätzliche, externe Software oder gar den Wechsel des Betriebssystems angeboten hätte.
Aber du hast uns ja den Zweck deines Unterfangens vorenthalten, dafür wirst du sicher deine Gründe gehabt haben. Viel Erfolg!
all right, dann macht man sich mal auf die SucheIapetos schrieb:Du musst schon selbst herausfinden, wie die Pakete in Mageia heißen
bin nur Anwender und habe mit dem Kompiliererei kaum Ahnung. Dass man im ExpertenmodusIapetos schrieb:....du nutzt - ein einfacher LUKS-Container, den du dann als Loop-Device einbindest, hätte es auch getan
einen Luks-crypt während der Installation anlegen kann, hat man irgendwo gelesen -
Muss mal den Experten-Modus testen, während der Installation -
praktischer wäre halt, wenn die Mageia-Tschonns zumindest den den zulu gleich einbinden würden,
so dass man out of the box den crypter gleich nutzen kann, wie unter pcLinuxOS = Standard ( für
Anwender halt einfacher )
Der SiriKali-crpyter tut es aber auch recht gut und langt für den mobilen Apparat - Hauptsache,
die Daten sind verschlüsselt
