Mainboard A7V600-X funzt nicht
plokla
Apr. 2005
habe ein anderes Mainboard eingebaut,wenn ich aber jetzt starte piepst der PC nur 4 oder 5 mal wenn ich F1 drücke!
Das alte Board hate noch so einen 4poligen Stromanschluß den kann ich aber hier nicht finden liegt es vielleicht an dem weil er nicht hochfährt!
Danke Gruß Renate
Ist das Board überhaupt für den Prozessor ausgelegt?
Welcher ist es denn?
Ggf. mal das BIOS reseten!
Ja das Board und der Prozessor waren schon mal zusammen drin!
Wie resete ich das Bios,Batterie rausnehmen und wie lange?
Was hat es mit diesen Stecker aufsich der jetzt nicht mehr passt weil kein Anschluß da ist!
Danke Gruß Renate
Das Board hat den 4poligen Anschluss nicht, was nicht weiter stört. Es geht auch so. Sollte.
Auf dem Board müsste ein Jumper mit der Bezeichung Clear CMOS oder so.
Batterie rausnehmen geht auch, nur nicht vergessen den gesamten Strom ab (Netzteil)
Denke so 5 Minuten sollten reichen.
OK werde ich machen !
Könnte es auch sein das der Ram-Speicher kaputt ist?
Das Bios piepst so 4-5mal immer beim einschalten nachdem ich F 1 gedrückt habe!
Ich danke dir erstmal
Gruß Renate
PS.:
Bin über alle Antworten dankbar!
Möglich ist alles.
Und das Piepen kommt immer erst nach drücken der F1 Taste?
Nicht direkt nach dem Einschalten?
Ja immer erst nach drücken der F1 Taste vorher beim starten macht er nur einen pieps wie es ja sein soll!
Kommt denn ein Bild, oder bleibt alles schwarz?
Bild kommt keins nur halt was drin ist und dann F1 drücken oder Dell
Also er zeigt alles an was im PC ist,
und auch noch
Hardware Monitor found an Error
Mittlerweile habe ich die Platte formatiert aber XP lässt sich nicht installieren
Weiß auch nicht mehr was ich noch machen soll
