Mainboard Befestigung
T
telex
hatte zu meinen Abstandshaltern Schrauben mit dabei, die ein grobes Gewinde haben, die sich nur sehr schwer reindrehen ließen. Deshalb hab ich die mit dem feinen Gewinde genommen. welches sind die wirklich richtigen? Hat jemand mal ein Bild?
Die Glaskugeln sind mal wieder irgendwie beschlagen! ;)
Ohne Infos um welches Gehäuse es sich handelt kann man nichts zu deiner Frage sagen! Also etwas mehr Input bitte, wenn du vernünftige Antworten möchtest.
Gruss Nox
Die Passenden!
Wenn sich die Schrauben, ohne Drehmomentschlüssel aus dem Schiffs- oder Bergbau, feste
anziehen lassen und nicht durchdrehen, sind sie richtig.
Genormt ist bei den Befestigungen nur die Position der Abstandshalter. Welches Gewinde eingesetzt wird liegt ganz alleine beim Hersteller. Sitzen die Halter mit dem feinen Gewinde denn fest, oder wackeln sie? Passt die Höhe des Boards mit der des Backpanels zusammen? Wenn ja, benutze die Halter einfach. Wenn nein, dann musst du die mit dem groben Gewinde nehmen.
Gruss Nox
ist es okay die kleinen unterlegscheiben der Mainboardschrauben aus pappe zu benutzen?
Oder sind diese für eine andere Stelle gedacht?
Man nimmt keine isolierenden Scheiben dazwischen, da die Mainboardbefestigungen Massepunkte sind, die mit dem Gehäuse verbunden werden sollten.
