Mainboard fällt auf Default BIOS Settings zurück
gbehinrt
März 2012
  • Prozessor (CPU): AMD R7 5800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): G-Skill 2x 16GB 3600mhz
  • Mainboard: ASROCK X570 Phantom Gaming 4
  • Netzteil: Corsair 800w
  • Gehäuse: kA
  • Grafikkarte: Gigabyte 3070TI
  • HDD / SSD: 1TB SSD
Mein Mainbard fällt immer wieder auf default BIOS Settings zurück wenn der PC stromlos gemacht wird.
- der Fehler kann mMn nicht an zu hartem Overclocking oder zu harten RAM Settings liegen, denn selbst wenn ich "nur" die Lüfterprofile auf Silent umstelle, sind die BIOS Einstellungen nachdem der PC stromlos gemacht wurde (meist über Nacht weil Steckdosenleiste mit Schalter) wieder auf Default zurückgesetzt.
Was mir beim ersten Start nach dem Einschalten auffällt ist, dass der PC etwas länger braucht bis er startet und auch die LED auf dem Board etwas wild leuchten, so als wenn er starten wollen würde, es aber nicht kann und daher auf Default BIOS Settings geht. Das würde ich verstehen, wenn meine RAM Settings zu hart oder zu viel OC einstellt ist, aber selbst wenn alles schon auf Default steht (RAM läuft dann nur mit 2130mhz), und die Lüfterkurve auf Silent gestellt wird, passiert dieses Phänomen.
An der BIOS Batterie kann es mMn nicht liegen weil der PC selbst wenn er stromlos ist, die Systemzeit korrekt hält.
Auch im "normalen" Arbeiten/Gaming habe ich keine Probleme, der RAM läuft auch einwandfrei sowohl auf Default BIOS mit 2130mhz, als auch über XMP mit 3600mhz.
Hat jmd. eine Idee fürs weitere Troubleshooting oder wie ich dem Fehler auf die Schliche komme?
/E: BIOS Batterie wurde auf Verdacht jetzt getauscht, Update kommt in ein bis zwei Tagen.
Neue Batterie
Reaktionen: bart1983
Hoi, ich dachte auch schon an die BIOS Batterie, aber woher bekommt das BIOS die Uhrzeit nachdem der PC stromlos war und direkt nach dem Start (noch vor dem Windows Boot) ins BIOS gehe und dort die korrekte Uhrzeit hinterlegt ist, in dem Fall dass es die BIOS Batterie sein soll?
Nicht denken, prüfen. Batterie entfernen, Messgerät (Multimeter) nehmen und messen, alles unter 2,8 Volt ist leer.
CU
redjack
Hab die BIOS Batterie jetzt eifnach auf Verdacht getauscht, Update kommt in ein bis zwei Tagen.
Bei sehr schwacher Batterie kann es übergangsweise sein, das die RTC weiterläuft aber der flüchtige Speicher seine Daten nicht mehr halten kann.
Wieso auf Verdacht? :D
auf Verdacht weil viele Leute hier diesen Verdacht äußern oder nicht?
Für mich ist es zwar immer noch nicht die Batterie, weil dann mMn auch die Systemzeit im BIOS auf 1900 zurückfallen müsste, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ich habe es hier schon öfters gelesen, daß die BIOS- Stützbatterie erschöpft war, obwohl Datum und Uhrzeit im BIOS noch gestimmt haben.
Gehen momentan die Einstellungen sofort verloren nach Stromlosmachendes Rechners oder dauert ein paar Stunden, sodaß du es dann in der Regel erst am nächsten Tag bemerkst?
