Mainboard für E6600
bongSud
Nov. 2005
( ja des zieht sich jetzt bis mein rechner steht udn dann kehrt auch wieder ruhe ein - will mir halt kein rotz anschaffen sondern en schönen neuen pc an dem ich länger meine freude habe - danke für eure mithilfe )
______________________________________________________________________
Hallo
also jetzt brauche ich noch ein Mainboard für meinen Prozessor.
Hatte da schon bissel im netz geschaut und eigentlich fand ich das Asus P5b ja ganz nett
also hat alles was ich brauche.
jetzt hab ich nur gelesen das wenn man speicher einsetzt mit timmings über 4 dann wird der speicher von 800 auf 667 runter getaktet
wenn man 667 ner hat wird er auf 533 runtergetaktet . steht im handbuch.
machen wirs kurz: ist das mit neustem bios auch noch der fall ?
welches board könnt ihr mir ans herz legen
was ich brauche :
- 1-2 ide
- 4 sata
- 3 pci
- 1 pcie
- usb 2.0
- lan
- sound
-K EIN onbordlüfter
ziemlich mager ich weiss aber alles andere ist luxus den ich an diesem rechner nicht brauche.
freue mich auf eure antworten und tipps.
mfg
Thomas
Kann dir das Board empfehlen dass in meiner Signatur ist ;)
Hat alles was du brauchst an Anschlüssen... und ist Windows Vista™ Premium Logo Hardware Ready :)
KLICK!
KLICK!
unterstützt aber leider auch nur 667 ram
hi versuchs mal mit dem hier http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEG33 ist wohl der hammerboard.OC Potenzial ohne ende man kann wirklich jede Spannung ändern, habe mein E6700 auf 3400MHz hochgetaktet ohne Probleme und FSB mit G.Skill DDR800 ist .... find es selber raus wenn ich es reinschreibe kommen wieder haufen fragen. mit dem Board braucht man kein X6800 bei kumpel mit WaKü läuft der E6600 mit 4200MHZ. hatte bis jetzt immer Asus Boards nie wieder überteuerte scheis.
Ausweichen auf andere Mainboards von anderen Herstellern wird da nicht viel bringen. Soweit ich das Problem verstanden habe, liegt es am 965-Chip. Anscheinend arbeitet das neue 'Fast Memory Access' noch nicht richtig mit Speicherchips kürzerer Latenz unter 5 zusammen. Aus den Änderungen des 965 beim C2-Stepping geht auch nicht hervor, ob dieses Problem gefixt wurde. Da die neue Version P5B-E mit C2-Stepping im September kommen, wäre hier vielleicht noch etwas gedult von Vorteil. Sicherlich wird sich recht schnell rausstellen, ob die neue Version auch schnellere Speicher ohne Probleme unterstützt.
http://www.geizhals.at/deutschland/a206918.html
Oder
http://www.geizhals.at/deutschland/a207419.html
Oder
http://www.geizhals.at/deutschland/a206579.html
Oder
http://www.geizhals.at/deutschland/a203496.html
Ich habe das hier: http://www.geizhals.at/deutschland/a203492.html
Wenn du noch keine Speicher hast, kannste den hier nehmen: http://www.geizhals.at/deutschland/a166577.html
Die Speicherprobleme mit CL4 auf 3 usw sind mit den neuen Bios version behoben worden.
PS. Spare nicht am Board, das könnte ein fehler sein:)
Im BIOS Changelog steht davon aber nichts drin. In einem anderen Thread zu dem Thema im Forum, zu finden hier, ist zu lesen, dass es wohl manuell gehen soll. Daher vor dem Kauf des Mainboard und des Speichers mal auf den Seiten des gewünschten Speicherherstellers nachschauen, ob der gewählte Speicher auch mit dem Mainboard geht. Die QVL von Asus ist da ja immer noch recht dürftig.
Danke für die Antworten und die links zum preisvergleich !
habe mir auch nochmal das thema wegen dem runtertakten des boards durchgelesen und bin dann mehr oder weniger "beruhigt"
problem ist nur das der rechner hier am 13 weg kommt und ich bisdahin en neuen angeschaft haben muss.
da geht leider kein weg dran vorbei
oder ich gurke vorerst mit nem 800mhz rum was ich aber auchnet lange machen könnte
also wegen dem warten auf neue boards im september mein ich jetzt.
evtl hat sich bis dahin ja was getan aber dann wirds da auch wieder wneig erfahrungsbreichte geben die ersten wochen.
ich meld mich auf alle fälle nochmal - welches board ich mir letztendlich gekauft habe.
also nochmal danke an euch
und weiter geht bei mir mit nem netzteil.
Wenn du nicht warten kannst, dann nimm das DS4.
Es sind sehr viele die ich kenne zufrieden damit.
Der Speicher von Corsair läuft auch ohne Probleme. Und selber die timimgs einstellen solle ja kein Problem darstellen oder?
Also ich würde warten. 13 September hieß es mal soweit ich mich erinnern kann (kann das sein??).
Lieber ne Woche mit nem 800Mhz rumgurken und dafür dann ein weitestgehend von Problemen befreites Board kaufen.
Ach so, wieso willst du 800er Riegel??
Wegen den 2% mehr Leistung? Also da würde ich eher 667er kaufen und ein Haufen Geld sparen.
Wohl eher wegen ocen denke ich mal.
Wie meinst du das mit "weitestgehend von Problemen befreites Board kaufen"
Und was ist am 13. Septemeber ?
Sind das diese neuen Steppings ? Wenn ja was ist das überhaupt und was bringt das ?
Revision 2 der 965 Chips.
Kann auch sein, dass ich mich mit dem Datum irre.
Die aktuellen 965er haben noch ein paar Kinderkrankheiten.
Fehlerhaftes Bios, Kompatibilitätsprobleme mit diversen Speichern.
Aso, heißt, dass dann dass nur diese neuen Boards dann diese Steppings haben oder kann man die "alten" dann darauf updaten ?
Nein, die alten 965-Chips kann man nicht darauf "updaten". Es sind Veränderungen am Chip selbst. Man braucht ein neues Mainboard mit diesem C2-Stepping, wenn man diese Fehler auf seinem alten Mainboard hatte.
Ok also das board das ich im zitat gelassen habe solls dann sein.
und mit der neusten bios version habe ich damit sicher nicht die probleme mit dem speicher?
werde mir die oben holen hab hier jetzt auch corsair und bin zufrieden
wie sieht es da mit dem netzteil aus ?
habe jetzt ein be quiet 400watt netzteil atx 12v 1.3
(K7N2 delta mit nem xp3200+ )
kann ich das weiter für das neue board nehmen ?
mfg
Ich plane auch nen Conroe-System. Habe auch noch nen 400Watt ATX1.3 von Zalman. Kotzt mich ziemlich an das ich das nicht verwenden kann.
ATX2.0 muss es min. sein, weil das 2 12V-Leitungen hat und das für Dual-Core gebraucht wird.
(siehe Boardbeschreibungen, egal welches)
ATX2.2 hat 3 12V-Leitungen das ist empfehlenswert, da die Grakas so biel Strom brauchen und eine eigene Leitung haben sollten.
Dann gibst noch >600Watt Netzteile die haben 4 12V-Leitungen, brauch man nur für Dual-Core + OC + SLI.
Bin mir mit dem Netzteil noch nicht sicher aber diese reizen mich: http://www.geizhals.net/deutschland/a212417.html
Sorry, aber das ist vollkommener Blödsinn. Hatte sogar nur ein ATX 1.2 Netzteil um meinen Conroe zu betreiben.
Solange das Netzteil genaug Power auf der 12V Schiene hat und einen 20 Pin + einen 4 Pin Stecker hat kann man jedes Board damit betreiben. Auch diejenigen mir 24 Pin Stecker und zusätzlichem EPS Stecker.
Wenn das stimmt was du sagts wäre es praktisch, dann bräuchte ich kein neues NT.
Aber was ist mit dem 8-Pin Stecker den gibstdoch erst seit ATX2.0.
Was ist ein EPS-Stecker?
