Ich will grade mein mainboard herausnehmen, um meinen CPU Lüfter zu wechseln. Ich habe alle Schrauben bis auf eine herausgedreht und nun knackt die letzte wenn ich sie herausdrehen will. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
MfG
Ist die eine Schraube an einer Stelle, wo man evtl. mit der Spitzzange den Abstandhalter erreichen und dann in Gegenrichtung drehen bzw. den Abstandhalter festhalten kann?
Wenn das Distanzstück fest hängt, dann würde man das mit herausdrehen können.
Mitunter sind zu kleine Schauben verbaut, weswegen das Gewinde überspringt. Mit stabilen Fingernägeln kann man versuchen die Schraube herauszuziehen und evtl. gleichzeitig zu schrauben.
Wenn man die Schraube rausbohrt (was bei PC-Schrauben generell recht einfach geht) sollte man ringsum Magnete positionieren und hinterher einen Staubsauger einsetzen.
