Hab derzeit ein GA-MA770-DS3 Rev. 1 und darauf einen X2 5000+ BE laufen.
Leider klappt das übertakten mit RMClock nicht mehr wirklich, da der Rechner sich dann irgendwann automatisch neustartet
Übers BIOS würde es wsl gehen, aber er soll sich im Idle ja auch noch runtertakten.
Nun habe ich das Board in Verdacht, dass es einen kleinen Schaden hat.
Habe mir nämlich im November eine HD4850GS bestellt und eingebaut.
Nur schien die erste defekt zu sein, den beim Test mit Furmark ist mir der Rechner abgeshcmiert und danach nicht mehr eingegangen.
Also hab ich kurz gewartet und kurz danach noch einmal versucht ihn anzuschalten.
Nichts geschah außer einem hellen Lichtblitz und die Lampe auf dem Mainboard die mir anzeigt ob Strom drauf ist oder nicht war Geschichte.
Nun vermute ich das da vll noch n bisls mehr kaputt gegangen sein könnte.
Mein Blick viel jetzt auf das M3A78-T, da es die Möglichkeit für Crossfire bietet und ich eventuell vorhab, mal noch eine 2. HD4850 dazuzustecken.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Board (pos/neg) oder kann ich bedenkenlos zugreifen?
Nun zum Netzteil.
Hab derzeit n älteres Seagte (so 4 Jahre alt) verbaut. Dies leistet mir zwar treue Dienste, hat aber leider nur 2 SATA Anschlüsse.Außerdem hatte ich massive Probleme den 24Pin Stecker afu dem Board einzustecken, da das Kabel doch sehr kurz ist.
Derzeit stehe ich vor der Wahl zwischen dem Enermax Pro82+ 525W, Corsair HX520W oder dem Cooler Master Silent Pro 600W.
Miene Frage ist nun ob da die Kabel länger sind, so das ich problemlos alle Schnittstellen auf dem Board erreiche.
Gehäuse ist ein Antec Three Hundred und das NT wird somit unten eingebaut.
Und ich hab extra n bissl Luft nach oben gelassen, da ich mir die Option des Crossfire und dem aufrüsten auf einen Quadcore offen halten möchte.
Hoffe ihr könnt mir bei meiner Entschiedung helfen.
MfG piffpaff
Nun zum Netzteil.
MfG piffpaff
