Mainbord defekt?
zafo
Dez. 2006
Mein pc will nicht booten oder sonst irgendwas, heist es kommt kein bild mehr das mainboard bekommt strom danach so zwei sek. später schaltet sich die kiste ab. Ram, Graka und festplatte ist in ordnung, hab ich überprüft. Nun ist die frage entweder das board das netzteil oder der cpu ist hinüber. Hab mir den cpu mal angeguckt aber so optisch ist mir nichts aufgefallen. Was meint ihr was könnt das sein?
Hi
1)Was für ein system hast du?
2)Hast du Irgendetwas im BIOS verstellt?
3)Ist sonst irgendwas passiert / lief der Pc mit diesen Komponenten schon mal?
4)Wie haste denn den Ram die Graka und die festplatte überprüft?
Mainboard: ASUS M2N-E http://geizhals.at/a202874.html
Ram: A-DATA Vitesta DIMM Kit 4GB http://geizhals.at/deutschland/a275562.html
Cpu: AMD Athlon 64 X2 3800+ 90nm Sockel-AM2 boxed http://geizhals.at/deutschland/a197898.html
Graka: ASUS EN7300GT SILENT
Netzteil:be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2 http://geizhals.at/deutschland/a191492.html
Ja das sys lief und zwar schon länger aber seit gestern will es einfach nicht mehr, es ist nichts besonderes vorgefallen. Hab ne andere graka dran gehängt, ram ausgetauscht und die festplatte an nen anderen rechner angeschlossen.
Bios hab ich nichts verstellt.
Laufen die Lüfter denn noch an? Oder bewegen die sich gar nicht.
Ansonsten teste es mal nur mit Mainboard, CPU und Ram. Hast du den Systemspeaker angeschlossen? der kann ja auch per toncode fehler melden
Also wenn ich den pc einschalte laufen alle lüfter ganz normal an, nur danach schaltet sich der pc wieder ab. Pc speaker gibt nichts aus, müsste eigentlich angeschlossen sein.
hast du vielleicht eine LED auf dem Mainboard? Leuchtet die weiter?
Ich mein, vielleicht schaltet sich das Netzteil nach 2 sekunden aus, obwohl ich davon noch nie was gehört hab
Das led auf dem board leuchtet weiter.
Tja, dann würde ich auch auf ein defektes Mainboard tippen.
Kann ich das netzteil definitiv ausschliessen?
Weil es versorgt ja das mainboard anscheinend mit strom?!
Wäre gut wenn du dir nen anderes NT ausleihen könntest oderso.. nur um zu testen ob du es halt ausschließen kannst..
Oder es könnte halt an der CPU liegen...(hast du diese standardmäßig laufen oder OC'ed?)
Wenn du diese mal testen könntest wäre auch gut^^
Versuch erstmal ein CMOS-Clear bevor du dein Board in die Tonne trittst.
Am besten mit Batterie raus und diese falschrum für ein paar Minuten wieder einsetzen. Das hat schon so machen totgeglaubten Boards wieder Leben eingehaucht.
Lies besser einfach im Handbuch nach wie man ein Reset macht..
Ja okay werd mal kuckn ob es mit nem anderem netzteil läuft und dann meld ich mich wieder. Cpu hab ich nicht oc´d
