Mal ein Bild dann wieder keines und das seit Jahren..
mumin12
Nov. 2018
Hallo
Ich habe beschlossen ein Problem in Angriff zu nehmen, dass mich seit längerem beschäftigt. Das ganze fing vor sicher über einem Jahr an. Damals hatte ich auch noch Windows 7. Die Sache sieht wie folgt aus..
Wenn ich auf den Einschaltknopf meines PCs drücke dann habe ich eine 50/50 wahrscheinlichkeit das beim Start meine Grafikkarte erkannt wird und ich auf meinem Bildschirm ein Bild erhalte. Sollte ich kein Bild erhalten versuche ich es mit ausschalten des PCs per Knopf, sagen wir 3 - 5 mal an und ausschlaten, bei einem der Versuche geht es dann. An speziellen Tagen funktioniert diese Methode nicht. Dann schließe ich das HDMI kabel direkt ans Mainboard an. Hier habe ich recht gute Chancen das sich mir ein Bild zeigt. während mein Bild über den Mainboard Anschluss kommt, besuche ich den Geräte Manager um festzustellen, dass meine Grafikarte hier gerade nicht gelistet ist. Ist ja nicht so schlimm morgen oder so kann sie ja wieder da sein. Schlussendlich gibt es die Horror-Tage, keine der obigen Methoden funktioniert. Dann bin ich gewzungen den PC komplett abzustecken das Gehäuse zu neigen, es einmal aufzumachen und ein bisschen hier und da schauen ob alles eh angesteckt, mit der Hand ein bisschen Staub von der Grafikkarte wischen in den Kühler der CPU zu blasen und dem Computer gut zu reden und ein bisschen streicheln. Daraufhin folgen mehrere Um- und absteck versuche der HDMI und dvi kabel zwischen Mainboardanschluss und Grafikarte bis einer der beiden Anschlüsse mir ein Bild bringt. Komplett sporadisch welcher Anschluss dann funktioniert.
Ich habe keine Ahnung was ich tun soll.. Bitte gebt mir einen Ansatz wie dieses Problem zu lösen ist. Ich schalte schon sehr ungern den PC aus weil ich nicht weiß ob ich wieder kein Bild bekomme.
Danke für alle Versuche mir zu Helfen im Voraus. Ihr seid die besten!
Welche Hardware ist verbaut. Wie alt ist die Hardware?
Den Rechner mal richtig ordentlich sauber gemacht?
Mhh, so wie du das beschreibst klingt das nach einem Kontaktproblem. Ich hatte ein ähnliches Problem - teilweise ist das Bild bei mir aber auch während des Betriebs ausgefallen. Die Probleme beim Start hatte ich allerdings ziemlich genau so wie du.
Bei mir war es schlussendlich Zeit für einen neuen Rechner. Wenn du seit Jahren damit Probleme hast würde ich versuchen mir ein bisschen Geld in den nächsten Monaten beiseite zu legen um den Rechner auszutauschen.
Als erste Hilfe würde ich mal den Rechner komplett reinigen, also auch alle Bauteile und die Anschlüsse einzeln säubern um zu schauen ob das Problem weiterhin besteht. Falls das keine Abhilfe schafft, vermute ich sind Bauteile auf deinen Komponenten defekt und sind nicht mehr zu retten.
Alternativ vielleicht mal die Grafikkarte gegen eine gebrauchte bei Kleinanzeigen tauschen um zu sehen ob es daran liegt - oder aber das Geld dafür sparen und in einen neuen Rechner stecken.
Netzteil. Hatte ich erst diese Woche mit ähnlichem Fehlerbild. Manchmal hatte es geholfen, den Stecker eine Weile aus dem Netzteil zu ziehen ...
