Marantz NR1506 - Rauschern auf dem linken Kanal
BridaX
Captain
Jan. 2009
Marantz NR1506 - Rauschen auf dem linken Kanal
ich wollte gerade meinen Receiver einschalten, da hat auf einmal die Boxe hinten links angefangen zu rauschen... (von gestern auf heute ohne etwas verändert zu haben) Rechts war keines. Habe dann einfach mal den Kanal getauscht und trotzdem wieder links rauschen - ergo Kabel oder Boxe? Kabel getauscht... immer noch rauschen links. Dann habe ich einfach mal meinen Kopfhörer angestöpselt und auch hier links ein rauschen! Also ein Fehler vom Receiver?! Im Anschluss habe ich alles außer die Stromzufuhr abgestöpselt - das Fehlerbild bleibt gleich.
Da heute Feiertag ist, haben die Techniker bei Marantz alle frei ^^
Wie hört sich das Problem für euch an? Defekt des Receivers?
lG
Habe den Receiver jetzt mal für 5 Minuten Stromlos gemacht, nun funktioniert wieder alles wie es soll... mal sehen ob der Fehler in Zukunft wieder auftritt... :freak:
Mein Denon hängt auch immer mal wieder.
Man muss bedenken, dass in den Kisten DACs verbaut sind, die auch mal Fehler machen können wenn sich die Firmware aufhängt.
