mATX Gehäuse gesucht
Ryoukou
Nov. 2005
Nach 15 Jahren möchte ich endlich mal wieder einen PC bauen.
Folgende Anforderungen habe ich:
  • mATX; auf dem Schreibtisch ist dank 49" Odyssey G9 nicht so viel Platz. Alternativ kommt er in eine Halterung am Tischbein (Flexispot)
  • Optisch ansprechend. Eine gewisse Ästhetik muss schon sein.
  • Möglichst leise, aber nicht zu Lasten der Leistung.
Komponenten:
Bereits vorhanden:
32GB Crucial Pro DDR5
Gigabyte 9070 XT Gaming OC
Geplant:
7800X3D
Radiator 240 oder 360mm
2TB SSD
MSI Mortar B850m; wegen 5Gbit Ethernet
Benötigt ihr sonst noch Informationen für eine Empfehlung?
Moin,
max. Budget ?
Ich werf mal diese zwei Fractal Design (Fractal Design Meshify C Dark & Fractal Design Epoch Black TG Light)
rein.
ps: passen aber ATX MBs rein. Falls das nicht stört.
alternative -> Fractal Design Meshify 2 (Radiatorgröße: max. 280er)
Baue ebenfalls grad nach >10 Jahren einen PC für mich zusammen und habe mich zuletzt viel mit Gehäusen befasst… Stand kurz davor wieder alles in den Coolermaster ATC-220 zu pflanzen, bin dann aber beim Coolermaster NR200p fündig geworden…
Auf dem Weg dahin habe ich im mATX Formfaktor die nachfolgenden Cases als interessant empfunden:
Lian Li DAN Cases A3-mATX
https://geizhals.de/lian-li-dan-cases-a3-matx-v162294.html
Jonsbo D30
https://www.jonsbo.com/en/products/D30Black.html
Fractal Design Define 7 Mini
https://geizhals.de/fractal-design-define-7-mini-black-solid-fd-c-def7m-01-a2785735.html
Reaktionen: Clark79
Sofern du auch einen Blick auf eine mITX Variante werfen magst…
Ein AiO-Wassergekühltes Setup würdest du auch in mITX mit einem Coolermaster NR200 umsetzen können. Dazu gibt es vorgefertigte Bundles oder freie Konfigs:
Bundle
https://geizhals.de/cooler-master-masterbox-nr200p-max-v2-nr200pv2-mcnn85-sl0-a3196314.html
oder du konfigurierst frei; Case/ AiO/ Netzteil separat… z.B. mit SF750 https://geizhals.de/corsair-sf-series-platinum-sf750-750w-sfx-cp-9020284-eu-a3203884.html aufgrund Laufgeräuschsoptimierung
Board mit 5 Gb/s gibt’s auch in mITX: https://geizhals.de/msi-mpg-b860i-edge-ti-wifi-a3511111.html
@Gewürzwiesel Leider ist das ein Intel Board.
Aber danke an alle erstmal für die vielen Vorschläge.
Reaktionen: Gewürzwiesel
Kann das Deepcool Ch170 empfehlen. Durch die Vertikale Bauform ist der Platzbedarf am Schreibtisch mit 20x29cm recht gering. Beim Netzteil müsstest dich auf 140mm ATX oder SFX(L) Netzteile beschränken. Ansonsten passt alles was du dir da vorstellst. Da passen aber zB auch die aktuellen Sharkoon Netzteile die es immer sehr günstig bei Alternate/Amazon gibt.
Die Deepcool Gehäuse sind aktuell im MFFPC Reddit aufgrund der Formsprache sehr beliebt. Bei den kleinen Gehäuse würd ich auf jeden Fall noch das Budget für Lüfter mit ein planen weil gerade die Grafikkarte von direktem Luftstrom sehr profitieren kann und die Hitze auch wieder aus dem kleineren Gehäuse muss. Die anderen MicroATX Tower sind vom Volumen ähnlich, nehmen aber aufgrund der Vertikalen Ausrichtung mehr Platz ein.
Noch kleiner gibts dann noch ITX, da bist dann aber bei Aufpreisen: 50-100 Euro fürs ITX Mainboard, die guten Gehäuse kosten meist wirklich viel Geld, SFX Netzteile kosten auch 30-100% mehr wennst was leises haben willst.
Moin,
ich kann das Lian Li A3 Wood auch empfehlen.
Ansonsten wurden hier schon viele andere (optisch ansprechende) mATX Gehäuse genannt.
Ganz neu kommt demnächst auch das Master Frame 400 auf den Markt.
Reaktionen: kenners87
An die Lian Li A3 Nutzer: Wie habt ihr das Kabel Management hin bekommen, welchen Kühler nutzt ihr und wo habt ihr das Netzteil montiert?
Das ist etwas tricky in dem guten Stück.
Das Netzteil ist bei mir in der Front. Dadurch kann man den Großteil der Kabel ganz gut unter dem Netzteil verstauen, der Rest passt oben in die Führung der im Gehäuse integrierten Stromkabelverlängerung.
Ich nutze eine 240mm AiO, der Radiator ist seitlich montiert, wobei die Lüfter Luft ansaugen und so zu einem Teil auch den RAM kühlen.
Hatte den Radiator zuerst oben, aber die Kühlflüssigkeit wurde bei langen Sessions relativ warm, seitlich deutlich kühler. Ist aber wahrscheinlich nur fürs "Gewissen", die Temperaturen waren allesamt in Ordnung.
Empfinde ich gar nicht so Tricky :)
Kühler war ein Arctic Freezer 36 auf einem 9800x3d, mittlerweile ein Peerless Assassin 120.
Airflow von hinten nach vorne durch den CPÜ Kühler.
GPU ist eine Asus TUF 5090
Netzteil ein 160mm langes Corsair RMx 850 Watt, vorne montiert.
Oben 2x 140mm Fans die raus pusten.
Hinten ein BQ Light Wing 120mm
Vielleicht hilft das?
https://www.computerbase.de/forum/t...ehaeuse-mein-test-im-lian-li-a3-mesh.2256239/
Das Kabelmanagement ist eigentlich relativ einfach. Die Kabel der Fans laufen oben und an der Seite, das CPU - PSU Kabel ebenso. Es ist ein wenig "unschön" unter dem PSU weil die Kabel tendenziell etwas zu lang sind, allerdings sieht man das nicht (hab keine Glasscheibe, Gehäuse steht links von mir) und den Airflow behindert es ebenfalls nicht.
