Maus und Tastatur ziehen nach
arktom
Commodore
Mai 2011
ich habe mein Problem bereits im Sammler von BF3 beschrieben, da ich dachte, dass es nur dort auftritt, was ein Irrtum war.
Nun aber zum Problem selber. Es ist so, dass ich nach einiger Zeit in BF3 das Problem habe, dass die Tastatur sehr langsam reagiert. Das heißt, ich will nach vorne gehen, es passiert aber zunächst nichts, bis die Spielfigur die Bewegungen, die ich "drückte" ausführt.
Kurz darauf folgt das Gleiche mit der Maus.
Gestern habe ich bemerkt, dass dasselbe passiert, wenn ich raustabbe und dann etwas schreiben will.
Bisher ist es allerdings nicht aufgetreten, wenn ich etwas geschrieben habe, ohne das BF3 an ist.
Vor ca. einer Woche habe ich mein Windows neu aufgesetzt, vorher bestanden die Probleme nicht, wobei ich jetzt eigentlich keine Lust habe, mein Windows schon wieder neu zu installieren.
Mein System:
- Windows 7x64
- Samsung SSD 840 250GB
- I5 2500K@4,0ghz
- GTX570@Stock
- 16GB Ram
- Sidewinder X4
- Sidewinder X8
- BitDefender Total Security 2013
Sind eventuell mit BitDefender Probleme bekannt?
Bisher habe ich dieses MS Maus und Tastaturcenter neu installiert, sowie den Treiber der Tastatur über den Gerätemanager deinstalliert und dann automatisch neu installieren lassen.
Kennt jemand dieses Problem?
Ich hoffe, dass es in Ordnung ist, dass ich es hier poste, da das Problem, wie geschrieben, ja auch auftrat, als ich aus dem Spiel herausging (es aber laugen ließ) und etwas schrieb.
Insgesamt muss ich aber sagen, dass es meistens ohne Probleme funktioniert.
Ich werde ab jetzt mal die Latenzen im Blick behalten, wenn das Problem auftritt.
Grüße
manuell installierte treiber sind besser als die automatisch gefundenen.
1. ist das eine wireless tastatur?
2. sind alle mainboardtreiber manuell von dir installiert worden (falls nein, jetzt machen, egal ob du lust hast oder nicht)
3. ssd auf fehler überprüfen
4. vsync abstellen
1. Nein, die Tastatur ist kabelgebunden, die Maus nicht.
2. Alle Treiber aktuell, Standardtreiber für eine Tastatur gibt es meiner Meinung nach nur automatisch.
3. SSD soll ich womit auf Fehler prüfen?
4. Werde ich testen.
Danke für deine Antwort.
Gibt es sonst vielleicht noch jemanden, der das Problem schon mal hatte/hat?
Grüße
